当前词条:比亚迪f6故障来源:网上车市网友或论坛
故障描述:我的比亚迪F6行驶500公里,发现前刹车盘磨损不一样,一边的斜道已经没有了,另一边斜道还很明显是否有问题?
专家解答:出现此种现象根据车况应该是没有问题的,因为目前车辆均配备EBD电子制动力分配控制系统,如果刹车不发生偏移或方向盘向一方摆动时则是正常的,EBD使用特殊的ECU(中央处理器)功能来分配前轴和后轴之间的制动力。当汽车制动时,控制单元根据接收到的轮速信号、载荷信号、踏板行程信号以及发动机等有关信号,经处理后向电磁阀和轴荷调节器发出控制指令,使各轴的制动力得到合理分配。
EBD在汽车制动时即开始控制制动力,而ABS则是在车轮有抱死倾向时开始工作。EBD的优点在于在不同的路面上都可以获得最佳制动效果,缩短制动距离,提高制动灵敏度和协调性,改善制动的舒适性。
