当前词条:思铂睿评测来源:网上车市网友或论坛
如果你也把购车的目标圈定在思铂睿、新君威、睿翼之间,那么在掏二十多万元积蓄下订单之前,定要一探究竟,这三款车的对比评测是不可少的。真运动?假运动?一切都将浮出了水面。我们对每个分项进行了打分,用数字反映我们的态度,以希望给习惯于量化的朋友一个真实的结果。
汽车这个东西很奇妙,如果它要体现一种风格,并不需要让它跑起来。外观上的一个线条,大灯造型传递出来的"眼神",轮圈的直径和造型都能散发出这辆车特有的气质。有另外一些细节不但体现着运动的"形",还关系着车辆行驶性能的"神"。例如,车辆的离地间隙、悬挂高度设定,悬挂结构与用料,甚至连座椅的造型和包裹性都会影响你驾车时的感知。甚至,运动风格也会通过我们的耳朵进行传动,低沉有力的排气轰鸣总是让人血脉贲张。所有的静态细节我们都没有放过,真运动,假运动?细节中能看出厂家的诚意。
谁都知道方向盘的转动指引着前轮的转向,一辆车如果要运动,必定在这里会下功夫。让人有驾驶激情的车,会拥有握感超爽的小直径方向盘,宽大轻合金轮圈配合抓地力强大的轮胎。于是我们考察了车辆的方向盘圈数、直径、握感。同时也对比了三辆车使用的轮圈直径、轮胎规格和具体品牌定位。原来差异是那么大,看来选一辆真运动的中级车,只能相信自己。
思铂睿方向盘和握感:7分(满分:10分)
思铂睿的方向盘很强调运动的感觉。直径有365毫米。造型上采用典型的3辐式设计,体现着强烈的本田式的运动感,这也是受到大家公认的。把手放到"9点与3点"位置,手掌的感觉很充实。至于把前轮从最左转到最右,方向盘只有2.5圈的设定,可以看出思铂睿的转向比是最快的。
睿翼方向盘和握感:8分(满分:10分)
睿翼的方向盘同样只有365毫米的直径。银色的3辐条很是显眼,不过最下面的辐条有些过于宽大,在打交叉方向时感觉有些不爽。以标准的运动手法握紧方向盘,感觉两侧的盘辐粗细很合适。加、减挡的拨片就在手边,使用时非常顺手。至于"lock to lock"的圈数值为2.75,我们认为是一种向转向轻便性的妥协。
新君威方向盘和握感:6分(满分:10分)
新君威的方向盘看着要大一些,实际测量后得到了375毫米的数据。它还采用了4辐条的外型设计,首先给人的感觉就是有些肥大。平握方向盘时,也会感觉到辐条的厚度比较大。你找不到换挡的拨片,这点也和竞争对手不同。试试方向盘圈数,3圈的事实告诉我们,新君威也许在运动性上并不激进。
睿翼/思铂睿/新君威轮圈对比
思铂睿轮圈:7分(满分:10分)
我们拿到的是Type-S NAVI版的思铂睿,轮圈采用了车系中最运动的外观,看着轮圈的直径很大。实际上,轮圈直径达到了17英寸,而且采用的轮胎也达到了225 /50 R17。细细观察,之后你会发现这样的车轮配合思铂睿巨大的轮眉空间,仍然显得不够大。50的扁平比也显得比较中性。
睿翼轮圈:6分(满分:10分)
睿翼的轮圈只有16英寸,的确不大。另外轮圈的造型比较有个性,和整体车身的风格搭配协调。在这样的轮圈上使用了205/60 R16尺寸的轮胎。从205毫米的胎面宽度和60的扁平比两方面看来,的确不怎么运动。较窄的胎面只对加速时有利,如果使用规格更好的轮胎,睿翼的操控性能更好。
新君威轮圈:8分(满分:10分)
新君威的轮眉设计的很饱满,所以它必须提供一双"大脚"。2.4升车型就标配了直径为18英寸的大轮圈,这点很厚道。轮胎尺寸上提供了达到改装级的245/45 R18扁平轮胎,虽然轮胎型号并不是该品牌中最运动的,但足以应付各种激进的驾驶方式了。这套轮圈和轮胎的组合起码在视觉上满足了对运动性的要求。
睿翼/思铂睿/新君威 座椅、悬挂、对比
思铂睿驾驶员座椅:7分(满分10分)
思铂睿的驾驶座椅采用深色的真皮包裹。座椅的宽度和高度上有一些优势。两侧的支撑部分比较突出,特别是在肩部侧面都有凸起的支撑。在调节范围上也在3车中算比较大的。
睿翼驾驶员座椅:7分(满分10分)
睿翼的驾驶座采用了浅色真皮,座椅的形状显得包裹力并不强。椅背两侧有延展出来的支持部分,对腰部在包裹力比背部更好一些。座椅的调整范围也比较大,只是椅面后部不能调整得很低。
新君威驾驶员座椅:6分(满分10分)
新君威的座椅是比较宽大的,而且能调整得很低。椅面两侧的支持部分,高度是3车中最低的,而且椅背部分的侧面支撑也是轻描淡写,长度和高度都不及其他两车。坐着挺舒服,如果激烈转弯时也许就显得有些支撑不够好了。
思铂睿最低坐姿:7分(满分10分)
思铂睿的座椅可以调整到很低,但方向盘并不能伸出得太对,因此整个座椅要比较靠前。这样的坐姿让我们觉得还是比较运动的。
睿翼最低坐姿:7分(满分10分)
睿翼的座椅坐垫后部并不能调整到很低,所以整个坐姿比较平。好在方向盘前后调整范围比较大,这样可以弥补这一缺陷。开着睿翼激烈驾驶,应该还能应付被甩来甩去的情况。
新君威最低坐姿:6分(满分10分)
新君威的座椅倒是能调整得很低,这样可以留出充裕的头部空间。坐垫较厚,对大腿的支撑又特别好。但腰部的横向支撑力却明显不够。
思铂睿悬挂高度:7分 离地间隙:7分(满分10分)
从正侧面看去,思铂睿的离地间隙并不高。这是因为这款Type-S车型加装了前部和侧面包围。其实它的离地间隙却高达160毫米,让人惊讶。如果强调运动是不是可以更低一点呢?思铂睿这里只能塞入四根半手指,说明前悬挂的高度比较中庸。前轮眉的侧边设计的很宽大,视觉上也许看着会更低一些。
睿翼悬挂高度:6分 离地间隙:7分(满分10分)
睿翼给出厂方数据是最小离地间隙122毫米,是三辆车中最低的。从理论上讲,睿翼的重心也应该是最低的,营造出的运动感也最强。不过从图片上看,它并不明显比其他两车低。睿翼的有着高高隆起的前轮眉,由于使用的轮胎直径较小,我们几乎可以塞入五根手指,从一个侧面说明睿翼的前悬挂高度并不低。
新君威悬挂高度:8分 离地间隙:6分(满分10分)
新君威的离地间隙与思铂睿相同,也有160毫米。从侧面看过去,新君威并不特别显高。只是感觉车头和车尾部分的离地间隙比较大。新君威使用了大轮胎,轮胎和轮眉之间的距离为四根手指,在三车中最小。当然这和轮眉造型有关,综合来看前悬挂并不低。
思铂睿踏板:8分(满分10分)
思铂睿给了我们一套让人有驾驶欲望的踏板。油门踏板下端与地板链接,长度和宽度都很充裕,上面覆盖着亮铮铮的金属板。刹车踏板也是有金属与橡胶组成的防滑层,如果是手动挡的车,这样的踏板非常适合做降挡,跟趾,补油动作。
睿翼踏板:7分(满分10分)
睿翼的3块踏板也覆盖着金属,并没有思铂睿那么闪亮,质感上更像铝合金。油门踏板是比较传统的上端链接式,面积也比较小,位置更靠右面一些。最左侧的用于休息左脚的踏板上也覆盖着金属,这样的设置倒是不错。
新君威踏板:6分(满分10分)
新君威的踏板区域一片漆黑。油门和刹车踏板上都只是覆盖着黑黑的防滑胶皮。油门踏板很长,同样使用了传统的上端连接式。刹车踏板面积很大。不过由于缺少了金属装饰,似乎不如另外两辆车那么富有运动气息。
睿翼/思铂睿/新君威:悬挂高度与离地间隙
贴地飞行,还真是可以用来形容高性能运动车,因为这些车辆的都有着较低的离地间隙和悬挂高度。降低重心才善于奔跑与“拐弯抹角”。
外观上的“运动”我们是能看到的,而运动性的基础却隐藏在看不见的车底。花的二十多万元买到的机械结构,有很大部分都在这里。所以我们决定把它们都高高举起,让大家看看这些运动车“肚子里”到底装的什么货?
思铂睿前悬挂:7分 后悬挂:6分(满分10分)
思铂睿的前悬挂使用了双叉臂式独立结构,这是一种突出操控性的悬挂形式,在车轮跳动时能最大限度保持前轮相对于地面的定位角度不变,因此能够保证转向的精准。前刹车盘为通风式,直径约300毫米,刹车卡钳使用的是单活塞的浮动式卡钳,并没有表现出特别的运动性。后悬挂使用的是多连杆式结构,与第8代雅阁的后悬挂结构非常类似。弹簧与减震器集成布置,这样的布置会让减震器占用较多后部车身空间。另外,悬挂各连杆直接安装在副车架上。后刹车盘为实心盘式,直径约280毫米。
睿翼前悬挂:7分 后悬挂:7分(满分10分)
睿翼的前悬挂同样使用了双叉臂结构,下摆臂比较短小,同时下摆臂的连接胶套也比较靠后,这说明睿翼对于操控性能同样有着很高的要求,只是全部的连接杆系都没有使用轻金属。前刹车盘同样为通风盘式,直径也有约300毫米,同样配备了单活塞浮动式卡钳,并没有出现更高级的运动部件。后悬挂使用的也是多连杆式结构,但却采用了弹簧与减震器分离的布置方式,弹簧连接在位置较低的下摆臂上,能降低整车重心,还能更好地控制后轮在驾驶过程中的表现。后刹车盘为实心盘式,直径约285毫米。
新君威前悬挂:6分 后悬挂:7分(满分10分)
新君威的全悬挂使用的是麦弗逊结构,结构简单紧凑,有利于降低整车的重心,由于跳动式前轮的定位参数改变比较大,所以操控性比双叉臂结构稍差。前刹车盘也使用了通风盘式,直径同样约为300毫米。卡钳和其他两车一样,单活塞浮动式,应对一般驾驶的情况应该没有问题。后悬挂也使用了多连杆式结构,弹簧与减震器分离布置,与睿翼有些类似。新君威的特点在于使用了轻质合金的下摆臂,能够有效降低悬挂部件的重量,提高后轮动态性能表现。后刹车盘也为实心盘式,直径与前轮一样,同为300毫米左右。
思铂睿排气声浪:8分 (满分10分)
思铂睿的排气管有两支,排气管头均带有装饰套,显得粗壮且富有力量感。本田的工程师在制造排气声浪方面也颇很有心得,思铂睿的排气声音低沉而有磁性,是这次竞赛中,嗓音最富感染力的选手。
睿翼排气声浪:7分 (满分10分)
睿翼的排气管同样也有两支,也带有装饰套,这点与思铂睿很相似。在排气声浪处理方面,马自达也自有一套。睿翼的排气声音不像思铂睿那样低沉,而是更加清脆一些。尤其是在高转速时,随着音量的增大,会让驾车者感觉很动听。
新君威排气声浪:7分 (满分10分)
新君威的两支排气管造型最另类,呈椭圆型,与后保险杠及全车的造型风格很贴切,也显得最为粗壮。在排气声浪方面,新君威并没有做太多的调校,显然营造运动感的声浪并不是厂家追求的目标,保持车厢内的宁静才是别克品牌的内涵。
