当前词条:思铂睿评测来源:网上车市网友或论坛
思铂睿评测发动机: 打开发动机盖,最先引起我注意的是塔顶加强梁,这个细节反映出思铂睿对操控的重视。发动机舱里面是我们已经熟悉的本田2.4L i-VTEC发动机,思铂睿目前仅有一个排量,但不排除将来增加不同排量。从海外市场来看,除了2.4还有2.0和3.5两个排量,虽说2.0排量肯定是个实惠的选择,但我更愿意看到3.5排量的引入,毕竟思铂睿主打运动,有大排量发动机坐镇会更加贴切其“高端运动”的定位。
眼前这台主打的2.4发动机与八代雅阁的2.4L发动机同属K24系列,但针对车型不同的定位进行了不同的特性调较。思铂睿2.4的最大功率比雅阁高出1kw(133kw),最大扭矩与雅阁一样(225Nm),但爆发点提前了200转(4300转)。从输出参数看,思铂睿与同样以操控为诉求的睿翼(124kw@6000rpm,226Nm@4000rpm)、新君威(125kw@6400rpm,225Nm@4800rpm)相比还是有些优势的——功率要大一些,扭矩方面也不落下风。
油耗方面也保持了K24系列发动机的优势,在一半市区一半高速的试车路线上行驶了70km左右,行车电脑显示平均油耗为12.8L/百公里。对2.4L排量来说表现不错,毕竟试车时候比日常驾驶会激烈一些。
