当前词条:赛拉图1.8来源:网上车市网友或论坛
测试之前我们对于赛拉图1.8的运动性也持有保留意见,但当我们测试完之后,不少关于赛拉图、关于韩国车的观念有了一些改变!同时通过测试我们还发现赛拉图运动版的一些非常特别的地方,比如刹车姿态非常难看却奇迹般的拥有极其优异的成绩;比如它软软的悬挂却有出色的操控性……理清思路,让我们一起体验一下这款运动型紧凑车吧!
赛拉图运动版外形变化不大,车身增加了一圈非常收敛的小包围和一个扰流板,增大了轮毂尺寸同时换了一套性能不错的轮胎,升级完毕头唇边的黑色包围与扰流板是外形两大亮点
经过几天的仔细品味,不得不承认赛拉图运动版的外观升级是非常成功的!整车小包围首先提升了很大一块视觉感受,更重要的是设计非常巧妙的扰流板大大弥补了尾部的臃肿感。虽然那个漂亮的扰流板是个样子货吧……
配置极为丰富,舒适性一般
如果你不知道这是赛拉图,只看配置单子你也会猜到这是一款地道的韩国车。赛拉图运动版的确如此,在车内你可以找到紧凑车型应有的所有配置,不管你用的着用不着的,全都给你端进车里,因为我们韩国车要的就是性价比!够你挖掘一个月的!
六气囊、ABS、EBD、TCS、BA这些安全配置提供了非常不错的被动安全保障,配合赛拉图不错的操控性能,安全方面可以让大家省心不少。
更多豪华配置随眼可见,自动空调、天窗、电动折叠后视镜、6CD六扬声器音响系统、免提电话系统。同时赛拉图再次继承了韩国车的特色:遮阳板里想看到照明灯?休想!
配置方面基本满足所有人的需求,来看看乘坐舒适性和空间。赛拉图运动版的座椅是视觉效果很好的真皮+布绒双重材料,刚坐上去的感受非常舒适,腿部支撑良好。椅背左右包裹性不错,可是有点过于平直,后背不能完全贴和椅背,腰靠上了肩膀就得离开、肩膀靠上了腰部就需要挺起来,跑长距离可能会有些不爽 贯穿后备箱的4/6分折座椅提供了更加灵活的空间
2610mm的轴距提供了不错的后座腿部空间,1470mm车高如果安装了天窗的话,后排头部空间就不富裕了,也许赛拉图运动版的后排更合适乘坐180cm以下的乘客
性能测试
0-100公里/小时加速测试
赛拉图运动版采用的是1.8升的伊兰特发动机,但是经过了重新调教。4500转爆发164N/m扭矩;6000转达到96kw(130马力),是款比较典型的1.8发动机。
在加速测试数据图中,可以看到自动变速箱的换档顿挫比较明显,曲线被分为了3段,头段和中段的加速还不错,转速上升很快,自动变速箱6000转升档,但是升到3档之后,因为只是个4速变速箱,3挡齿速比只能调教为高速设计的小齿比,所以转速跌落幅度明显,提速减缓了许多,从图中可以看到,3挡持续了6秒之后才突破100公里大关。
现在来具体说说前面引言中提到的刹车给我们一个大惊喜!在刹车测试中看着赛拉图运动版几乎快啃到地上的前脸,心想这刹车怎么也得45米了,但是看到导出的测试数据,我们吓了一跳!只有39.77米!可以说这是个非常优秀的成绩!比宝马325i的39.99米成绩还要强悍!并且连续3次刹车都是成绩如此,测试仪是不会骗人的!经过我们反复测试和再三的确认,赛拉图的刹车成绩就是39.77米!跃升为汽车之家评测部刹车记录中的最好成绩!
刹车的前段非常软,车身“点头”的感觉非常明显,随着深踩,坐在驾驶舱内也能明显感觉到整车前倾的非常明显。踩下刹车踏板4分之3行程之后,ABS启动了,脚感很突兀,频率不是很快,好像ABS的版本不高。
就是这样难看的姿态却创造了最好的刹车成绩,刹车测试完后,我们仔细对刹车盘和轮胎进行了检查。创造这个不错的成绩中,韩泰轮胎起到了至关重要的作用。软软的胎面提供了强大的附着力,同时也造成了磨损过快的弊端,的确如此,性能和经济性二者永远不能兼得。
噪音测试
赛拉图运动版的噪音主要来自于发动机的运转声音,怠速情况下可以清晰的听到皮带和涨轮摩擦的噪音,也许是测试车使用过度造成的,估计在售车辆不会出现这个情况。
60公里速度下,赛拉图运动版噪音成绩比较出色,达到了中级车安静程度;随着油门深踩,80公里时候发动机噪音突然非常明显,但是还在可以接受的范围内;120公里时速下,4档变速箱迫使转速转速维持的很高,发动机在3000转之后噪音突兀,接近嘶吼,但是转速也仅仅才4000转而已,不免有些让人心里压力增大,80~100是最适合它的速度,120公里之后的发动机噪音会有些刺激你的听觉神经……
性能测试之后,令人期待的赛道测试终于到来了,一个优缺点非常明显的车在赛道肯定会是非常特别的,OK,不跟这里YY了,上去跑跑不就知道了么!
