当前词条:马自达6钥匙来源:网上车市网友或论坛
选择马自达6卡盾智能钥匙一键启动的理由:
1.采用美国第4代射频技术。2.通过国家3C等认证3.通过国家部检测报告4.采用杜比解码技术。5.专车专用,不破坏原车线路6.双核设计,多种应急模式7.赠送20万产品责任险
8.全球首创。杜比免救援技术, 真正做到 “0”投诉 “0”风险 “0”救援。
卡盾智能钥匙(KD-909B)产品描述
1.感应进入(开门)—当您走近爱车时,RFID智能侦测系统会在1.5-2.0m范围内自动打开门锁,且感应距离稳定无方向性,转向灯闪烁1次,,智能设计为你节约时间,正常速度走近车门立刻解锁,尽享从容!
2.感应进入(关门):——当您离开爱车时,RFID在爱车感应距离2.0-3.0m范围内无法找到特有信号,转向灯闪烁2次,喇叭短响2次,侦测系统第一时间牢牢锁死四个车门锁,避免忘记锁门造成车内财物丢失危险。
3.身份识别——配备奔驰、宝马顶级车辆的车主身份识别系统,先进的RFID无线射频技术会辨别真正车辆主人,两个智能钥匙无间隙自由切换,即使盗贼非法进入车辆,没有智能钥匙与车匹配,也无法启动车辆!手动模式自动模式自由切换。
4.开关门提醒——当你匆忙离开爱车时,车门未完全关闭,这是智能钥匙中运用特有的感应系统会第一时间发出报警,喇叭短响4次;杜绝了万分之一的疏忽大意。
5.芯片控制设计,确保稳定耐用——本产品MCU采用世界知名芯片厂商Microchip的芯片,性能稳定可靠,同时本产品采用高精度分压的采集电路,来识别车的状态。确保全车安全稳定与长时间的供电,从而保证了全车系统可在稳定可靠的工作电压环境下,正常执行每一个功能
6.智能钥匙匹配,实现安全启动——当车主离开车子后,智能感应系统发出指令使车子立刻处于防盗状态。即使盗贼非法使用原车钥匙进入车辆,也无法启动车子。当智能钥匙进入车内后,报警系统自动解除,同时电路油路恢复导通模式。整个系统的原材料都采用的是工业级别材料,这一点可确保整个系统可在不同环境和不同条件下,也能正常工作。
7.低碳低能耗,过压保护——智能钥匙待机功耗小,特有的温度过高保护、过压保护、短路保护。系统会确保发动机工作的持续和稳定性,避免行驶中突然熄火的危险。车辆上智能钥匙主机和三维感应天线,在36小时之内没有发现合法智能钥匙,系统会自动切换到省电模式。
8.应急处理模式,保证行车安全——在特殊情况或紧急时刻遇到智能启动模式暂停工作,如果智能钥匙长期使用照成电量不足且没有得到及时更换,或者智能钥匙卡已经损坏,这时可启动系统程序中“应急模式”,以保证行车的安全。
9.油电路防盗——特有的循环侦测系统,时时保持和车主身份一致,一旦发现非车主身份驾驶车辆,第一时间锁死油路或电路脑系统,声光、震动报警,令汽车全面瘫痪,寸步难行。
10.超强防盗控制 ——即使盗贼进到车内,找到并拔掉防盗主机,一样开不走车,独有放拆除功能设计。
11.踩脚刹落锁熄火开锁——本产品安装时不需要改动原车线路,一般汽车电工即可安装。在启动车子后,踩脚刹后后车门自动落锁,停车熄火时,车门自动开锁,从此避免了行驶中车门未锁,而造成的各种危险!
12.智能洗车模式——在进行汽车美容或维修时,不想把随身携带的智能钥匙给洗车店保管,可以选择暂停智能钥匙RFID侦测功能,智能钥匙系统进入洗车或修车模式。
13.智能开启后尾箱——特有的后尾箱开启设计,除了带来方便以外,更体现出产品的人性化设计。在产品的智能感应卡上,只要轻轻按下后尾箱启动键,就可以开启后尾箱。
14.震动报警——当车受到有力冲击,会发出报警,提高惊吓,震动包装可以根据环境需要,灵敏度可调
15.寻车静音模式——原距离寻找车辆,声光提示。晚上夜深人静,可以调为静音模式,防扰民。
16.专车专用,100多种车型供选择——另有专车专用一键启动系统产品,可以解决剪线的烦恼,只要按照要求直接对插就可以做到轻松安装。
17.自动升窗——当您离开爱车时,侦测系统会自动检测车窗玻璃是否关闭,发现未关闭车窗,系统会自动依次把未关闭的车窗关好,第一时间保障车内财产安全!
