当前词条:马自达6钥匙来源:网上车市网友或论坛
今天给大家说说关于马自达6折叠钥匙更换电池和遥控器匹配问题的解决方法。
1、如果你的钥匙发现遥控距离缩短,短至靠近车身才可以遥控,就要更换电池了。
2、电池型号1620,纽扣电池。市场上这个型号的电池不好找,最差也可以在淘宝上买到。一般用2元钱一片的就足够用。
3、拆开遥控器:对照说明书:用小十字改锥向下推钥匙槽里的卡扣(一字改锥容易伤到卡扣),向前拔出即可分离钥匙与遥控器,用一字小改锥撬遥控器的壳,即可打开遥控器。注意,力量需要挺大,这钥匙连接得很紧密,质量很好,不容易撬,小心就不会弄坏。
4、更换电池,注意电池旁的电池夹不要弄掉,如果弄掉仔细研究好安装到位才能安装好电池。
5、更换电池后,一般是可以正常使用的。
但是,如果像我这样电池已经很长时间没电,才更换,可能会发现遥控器灯会亮,但就是无法遥控车子。
我问了800,4S,都说不知道,问他们如何匹配遥控器,都不知道,估计到了4S他们也要查手册。学会了就自己搞吧。
1、打开左前门,保持打开状态。
2、推动门上的门锁开关1次,保持在开锁状态(我不知道这是干什么,其实只要开着车门就行)
3、用任何一把钥匙从LOCK--ON重复3次,停在LOCK状态,钥匙不要动,留在上面。
4、关闭-打开,左前门开关3次,然后你会发现车门自动锁-自动开一次。
5、按想要匹配的遥控器的任一键2次。
注意啊,这里很关键。如果你此时按了一个遥控器的键2次,这个遥控器就和汽车匹配了。如果你没有按另一个遥控器,那么另一个遥控器就自动失灵了,车子应该是默认的在编辑状态只承认你确定的遥控器的。!!!这个时候你要每个遥控器都按任意键2次,那么每个你按过的遥控器就都可以和车子匹配了。!!!
不信你就自己玩玩,按照上述的方法,匹配一个遥控器,看看另一个遥控器是不是失灵了。呵呵。
6、最后拔出钥匙(这个在点火器上的钥匙,可以是任一一个原版钥匙,当然你要匹配的那个钥匙也行,所以你只要有一把钥匙也可以进行匹配,结果就是匹配后,另一把钥匙的遥控器就失灵了。)车子会自动关锁开锁3次。
方法很简单,不会出现麻烦,万一麻烦了,重新设定就行,最不济可以用钥匙开门。建议都玩玩,学一招也好。
嘿嘿,别匹配别人的车啊,能开别人车门不是啥好事儿。
祝你玩得好,。。。
