当前词条:马自达6钥匙来源:网上车市网友或论坛
我的马自达6是一个月前买的,平时钥匙摇控车窗可以开关,可今天驾驶位置的车窗却不能摇控,4S说是我自己出去贴膜渗水进去才坏的,不能保修,换要500,我不是很相信,请问有哪朋友遇到过这样的问题?
最佳答案:首先你观察一下你驾驶室的玻璃是否还有一键升降的功能,马自达六的玻璃是两段式升降的.如果该功能消失了,你可以重新设置一下.方法就是将玻璃先落下一点然后升到头后持续扳着开关停留3-5秒,你应该会听到很小的"咔嗒"一声,这时候你再试下看遥控器能否控制.如果一键升降的功能正常,只是没有办法使用遥控器升降那么你最好还是去4S店检查一下遥控接收器是否存在问题.M6的BCM在车驾驶室左脚的休息踏板旁边,
一般来说不是给前风挡贴膜的话不会造成BCM进水.M6的左前门普遍存在一个问题,那就是经常会丢失两段式升降功能,至于什么原因,我也不清楚,其他的门都好好的,唯独左前门经常会出现,估计还是在电脑程序和设计上存在缺陷.去了4S店,服务顾问只会告诉你也许你断过电瓶电.
