当前词条:马自达6钥匙来源:网上车市网友或论坛
厦门火车站开锁 厦门开汽车锁 马自达6钥匙匹配
电机转动正常,转动前把手主锁舌打不进去
导致原因有以下几种情况:
1). 锁芯主轴套没装对。
2). 后锁面把手弹簧没装(这种情况下,斜舌也不能打进去)。
2. 转动前把手主锁舌不能完全打进去(此问题一般情况都出在锁芯上)
导致原因有以下几种情况:
1). 锁芯本身传动不灵活(可能没打油、也有可能是关键传动部件有毛刺)。
2). 锁芯内上油部件上粘有很多灰尘,也会导致传动不灵活(故在安装锁芯前,要保证锁芯清洁)。
3). 锁芯安装在门上,配合的天地杆没装好。
4). 在安装后锁体时,各接线头没放好卡住锁芯钩片。
3. 门锁常开常闭
导致原因有以下几种情况:
1). 离合器组件出现故障(如离合器内润滑油过多,流入电机内,导致电机无法正常转动)。
2). 后锁面把手弹簧没装(因为大方轴如果套上前锁面了就可以开门,没套上前锁面,门就变成常闭了)。
4. 输入有效指纹或密码其状态正常,电机不工作。
导致原因有以下几种情况:
1). 锁芯线没接好。
2). 电机故障(一般情况下不考虑此种情况)
5. 登记不上指纹
导致原因有以下几种情况:
1). 登记指纹时,方法不对(如登记指纹时,手指一定要贴紧指纹头,登记两次,手指位置不能偏差太大)。
2). 电子部分出现故障(一般情况下不考虑此种情况)
6. 用手指按在门锁的指纹采集窗上开门,红灯亮并伴有两声短鸣,不能开门
导致原因有以下几种情况:
1). 此指纹可能为非法指纹。
2). 此指纹已被清除(重新登记指纹或用已登记过的指纹)。
7. 用有效指纹开门,红灯亮并伴有两声短鸣,不能开门
导致原因有以下几种情况:
1). 有效指纹的位置与登记时位置偏差太大(重新将手指按在采集窗上,尽可能地减小与登记时指纹位置差距)。
2). 指纹破损(重新登记指纹)。
8. 按键无反应
导致原因有以下几种情况:
1). 电池没电(换电池或接上外接电源)。
2). 可能非法操作次数过多,按键自锁(间隔三分钟左右再试)。
9. 按上电密码后有报警声
导致原因有以下几种情况:
1). 线路板输入电压问题
