当前词条:新君威平衡杆来源:网上车市网友或论坛
别克君威安装正品狮特平衡杆套件7件套(平衡杆)能增强车身的刚性,防止车体变形造成四轮移位。平衡四轮扭力能增强底 盘寿命,减少两轮颠簸力量,延长避震的寿命。还能防止定 位位移,有效保护汽车零件,驾驶操作更灵活,乘坐更舒适,使座驾在转弯行驶过程中保持平稳行车,安全更有保障。
前后下拉杆(下吧)、井字架
安装于前桥(后桥)与车架底盘前方(后方)的连接部位。主要作用是增强前底横梁(前桥、后桥)与底盘的连接强度,加强车架底盘的整 体刚性,减小离心力与车身扭曲造成的车底架位移形变,改善过弯性能。
后顶吧
设计安装于后避震塔塔顶的位置上,主要作用是增强车尾箱的强度,减小车厢后部由于离心力造成的横向扭曲,减小过弯时车尾部的侧倾度,提高车辆过弯性能。
中间结构杆
主要设计安装于车底盘中间的左右位置,用于提高汽车底盘的整体刚性。
后安全顶拉杆
安装设计于车后方的安全带左右两边的安装位置,加强车身的整体刚性和过弯的平稳能力,增强底盘和底横梁连接强度,加强车架底盘的整体刚性, 减小离心力与车身扭曲造成的车底架位移形变,改善过弯性能。
