当前词条:新君威平衡杆来源:网上车市网友或论坛
新君威平衡杆特性:
铝镁合金主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度。使其本身硬度得到进一步升级。具有耐久度高,耐腐蚀性强度好,膨胀系数较小,散热性好,刚性度强且质量轻等优点. 是制造平衡杆之类的配件上等材料.
前顶吧的作用:
平衡杆(俗称顶吧 英文名Anti-Roll Bar)设计安装于前避震塔塔顶的位置上。主要作用是增强机舱与前部车身的刚性,抵消离心横向扭力造成的车架形变(严重时的形变能造成塔顶撕裂),改善车辆的过弯能力,提高过弯速度,减小车身受离心力作用而产生的侧倾角度。还能有效的平衡两端避震的受压,使避震寿命延长。
平衡拉杆作用:
1、 增强车身的刚性、防止车体变形、四轮移位
2、 平衡四轮扭力、增加底盘寿命
3、 减少两轮颠簸力量、延长避振器的寿命
4、 防止定位位移,有效保护零件
5、 驾驶操作更灵活、乘坐更舒适
6、 转弯平稳行车安全更有保障
底盘加强件作用:
前(后)下巴、井字架:安装于前桥(后桥)与车架底盘前方(后方)的连接部位
主要作用是增强前底横梁(前桥、后桥)与底盘的连接强度,加强车架底盘的整体刚性,减小离心力与车身扭曲造成的车底架位移形变,改善过弯性能。
后顶吧:设计安装于后避震塔塔顶的位置上。主要作用是增强车尾箱的强度,减小车厢后部由于离心力造成的横向扭曲,减小过弯时车尾部的侧倾度,提高车辆过弯性能;
中间结构杆:主要设计安装于车底盘中间的左右底盘的地方,作用于提高车底盘的整体刚性。
后安全顶拉杆:安装设计于车后方的安全带左右两边的安装位置。加强车身的整体刚性和过弯的平稳能力。
增强底盘和底横梁连接强度,加强车架底盘的整体刚性,减小离心力与车身扭曲造成的车底架位移形变,改善过弯性能。
改装行业将成为一种汽车文化在中国大地快速漫延,影响有车一族。新车还未走出专卖店就先安装个车身加强件以是常事,大改小改不改也加强车身刚性,提高开车的过弯安全性能以是轿车一簇的共同心声。
