当前词条:新君威平衡杆来源:网上车市网友或论坛
汽车动力改装包罗万象,不熟悉汽车结构的车主最好不要乱动,改动原车设计虽然是件新鲜刺激的事,但是不言而喻风险性较大,有的改装还可能存在安全隐患,谁也不希望价值不菲的爱车被改得面目全非。新君威车主在此提醒大家首先要了解平衡杆的作用原理,才能准确的做到增加爱车的性能。
给爱车加装平衡杆就是这样一种项目。汽车改装常用的平衡杆,它的全称是车辆前避震顶端拉杆,俗称“顶吧”。吧(BAR)的英文含义是拉杆的意思。此装置的作用在于提高车身刚性,增强车辆在弯道行驶中的稳定性。“顶吧”通常只有在汽车改装中才会安装。
此装置的作用在提高车身刚性结构,改善车辆在弯道行驶中的稳定性和平衡性。它联接两个避震器,使两边的力保持一致。能使车子在高速行驶中急转弯或避让时保持车身稳定,不至于侧倾乃至翻车,大大提高了行车安全性。此外平衡杆还有抑制车身变形的功能。目前市场上比较不错的铝合金平衡杆,刚性较强,长期受力不易变形,为行车安全带来新的保障。
1.安装引擎室平衡杆后,汽车性能有什么提高?
答:安装了引擎室平衡杆,汽车性能可以得到全面提升:增强车身刚性,防止车体变形;平衡四轮扭力,增加底盘寿命;减少两轮颠簸力量,延长避震器寿命;防止定位位移,有效保护零件;拉加车身安全性能,驾驶操作更灵活,乘坐更舒适;可避免转向过度,提高直线弯道行驶定性,行车安全检查更有保障。
2.新车出厂时,原厂已有类似装置,为什么还要加装引擎室平衡杆?
答:新车出厂时已有类似装置,这恰好说明了安半夜平衡杠的必要性。但原厂考虑更多的是整车性能,加之对成本控制十分严格,不可能将每个细节都做得完美。在引擎室车身板金前悬吊固定处,加装一支平衡杠,可使车体结构更臻完美,从提高车身强度,增强行车安全性,提高操作性和乘坐舒适性。
3.既然引擎室平衡杆是提升汽车性能不可或缺的配件,那如何挑选一支好的平衡杆?
答:汽车零配件,特别是平衡杆一类的拉杆,如果采用铝镁合金材料的平衡杆比起用普通钢铁材料的韧性更强,耐冲击性强。最重要的是刚性够强,重量适当,不增加车轮负载。如果表面采用最先进的处理技术,则绝不氧化,经久耐用。另外,有些采用双螺牙设计,可更保证高刚性的特色。
4.是什么?
答:针对独立悬吊系统设计上的限制,虽然悬吊系统可以大量吸收外来震动,但剩余力量的传递最终还是由车体吸收,它容易造成单边吃力,利用拉杆具高刚性的特色,将单边独立悬吊系统所而且是上下同时传递,当两边常驻力均匀时,自然感觉力量便小,而且舒适性也大增,驾驶操控性能更灵活,达到人车一体的境界。
安装说明:安装简单,一般用户均可自行安装,也可以到维修店请专业人士安装。
