当前词条:途观刷ecu来源:网上车市网友或论坛
似乎从车辆用行车电脑控制油门开始就有了刷ECU这个词语,这个行当。在论坛里和群里面经常看到有刷ECU的广告和作业,但是我个人对这个很反感,具体原因看下面分析,我的车是大众途观!
现在的人买车考虑的几大要素第一是安全,第二是样子,第三是舒适性和动力以及操控。除非有特别要求,否则买车无非也就考虑这三点了,再就是自己的荷包~~
最近有几个商家上门给我推销刷ECU说提升动力,降低油耗,减少积碳
但是我认为车,可以改装,可以改轮毂,家踏板,加行李架,甚至改悬挂和刹车系统(途安不是也有人弄成空气悬挂吗~~)
但是我觉得最不可去的就是刷ECU,因为我们不是跑车,不是F1,不是参加改装车赛的!你真的有多少机会用到地板油?买车回来地板油试过超过十次没有?
当然也不是说刷ECU一无是处,他也有几个好处的!
1 确实可以提升动力,尤其对于换了涡轮或者供油系统的车,确实可以提升一定的动力!
2 对于省油来说也有一定根据,毕竟刷了ECU确实可以让燃油更加充分的燃烧。
3 关于减少积碳的说法我觉得也有一定的根据,燃烧更加充分了肯定是可以减少一定的积碳和胶泥的!
但是对比有点来说,缺点却是致命的!
我有两个朋友都是因为刷了ECU而出车祸,其中一个差点送命
一个是凯美瑞,刷了ECU以后还在跟我炫耀动力多爽呢,说2.4的动力差不多定上了2.8 3.0的啦!但是没高兴多久再一次急刹车中全车安全气囊突然爆开,注意!是急刹车,绝对没有碰到前面的车!但是所有气囊都打开了,他本人也给弄的鼻梁骨骨折,因为过于接近方向盘,被打开的气囊差点打晕。
有个商家跟我说是因为日本车不好,但是我另外一个朋友开的是奥迪A6 2.8,正宗的德国车!
刷了ECU以后没几天,跟我反映停车场打着火,发现怠速很奇怪,没有踩油门但是转速在500-3000跳来跳去,但是没有任何故障信息,他正喝口水准备出发的时候突然车辆急加速,直接对着对面的车撞了过去,当时他可是在P档拉着手刹的!因为有一定车距,碰撞的时候也有一定速度,要不是带着安全带估计真的就玩完了!肩膀也因为安全带而脱臼!
总结刷ECU的缺点!
1 现在的车 气囊、变速箱、油门甚至刹车都是电脑控制的,所以在一定意义上你并不是驾驶者,你只是一个告诉电脑你想干什么的人而已!如果电脑出问题了,你觉得会怎么样?卡罗拉出问题我想没几个傻子真的以为油门卡住了吧?再想想,如果高速的时候转向助力突然没有了,可以告诉你那时候你方向盘根本不可能搬得动,刹车助力BA没有了,你可能要一公里才能停下来!
2 绝对不可能有保修了!我上面的两个朋友都是在保修期内的,最后凯美瑞花了接近5W修理,A6卖掉了,因为车架都变形了,发动机缸盖也错位了,估计当时速度差不多有50!卖了多少呢?不到4W,这车才不到一年!人家说之内拆零贱卖,没法修了!当时我那个凯美瑞的朋友还想糊弄4S,就跟4S说开着开着突然这样,谁知到4S一检测就说你动了原厂编码,刷了ECU,不在保修范围内!最后还是要自己花钱。保险?这车都有全保的,A6那台全保加起来超过1.1W,但是最后保险公司两台车都没有赔偿,都是因为说私自改装车辆重要部件!影响车辆安全性!
3 价格,刷ECU普遍在4K以上的价位,对于一般车主来说并不便宜啦!而且动力提升其实很有限,也就2 30牛米,十多hp,如果真的希望提升这一点点不如老老实实花多点钱买高配的,例如1.8T的买2.0T这样!就算给你提升很多,你真的敢用吗?一般我们买得起的车底子都摆在那里,就好比给途观刷了ECU,途观的发动机性能和V8 5.5双涡轮增压发动机一样,扭矩有1000N.M试问你敢不敢开?可能你一起步强大的动力就把变速箱撕碎,把轮轴扯断,车架直接弄变形了!我是说每个车设计的时候都有他的定位,当时设计师就想好了要给他什么心脏了,轮不到你改的!
4 专业性,每个商家都会说自己是顶级培训的,专业到可以在麻省理工学院做博导了!但是有多少个是真的呢?我去装挡泥板,那家伙跟我说收费100,保证专业安装,我说怎么这么贵,他说因为要拆轮子,我当时就无语了。。。我去打蜡的时候他说要开蜡,拿着一瓶研磨剂出来,把我吓了立马跑了!这也写着专业洗车打蜡。。。。这叫专业吗?我不想在这里说了太多这些,因为肯定很多商家会来炮轰我!但是我写出来时给车主看的,毕竟决定权在你这里,面对安全和区区几十牛米十几马力的提升,你要哪个!我保证提升的不用P-BOX都测不出来的效果!
而且途观的发动机其实承受的已经很多了,我奔驰GLK人家结结实实V6 3.0的,扭矩才300NM,途观2.0的扭矩2.8NM!想想吧!如果你在提升他,又能提升多少呢?
5 理赔,出了问题大家肯定想保险公司,但是我可以告诉你,不要相信那些刷ECU的商贩,他们都说肯定可以赔偿,4S店绝对可以保修,但是你细问起来他们就会说“至少我们弄过多少多少台车(数字水分估计有80%)从来没出过问题!”是啊,你才弄过多少台车啊?你问问他他可不可以签一份合同,如果出现任何问题因为刷了ECU而拒绝理赔或者失去保修所有费用由商家承担,看看他敢不敢!还有些商家跟你说你不要告诉4S他不会知道的,拜托,别这么天真纯洁像个小妹妹了!你要是烧了一盏灯,怀了个天窗啥的可能不会追究你,如果像那台凯美瑞全车气囊突然炸开!像A6 P档突然加速整车报废,你看看4S会不会给你追究!现在检测车辆你以为还像以前一样满身机油爬到彻底去看吗?人家一根线连接电脑什么故障都查出来了!你看看如果你改了ECU人家看不看得出来!
写了这么多不为别的,只是希望大家不要盲目的改车,要知道什么地方可以改,什么地方不可以改!不要到了天堂才知道!那时候就晚了!
加个踏板,弄个行李架,换个轮毂都没问题!但是只要要动电气系统就一定要三思,不要以为换个大灯没问题的,坛子里不有个兄弟换个大灯弄的整个仪表都是警报灯的吧,我就不信哪家店门口写着“不专业改灯”!
不知道够不够精华标准,但是这么多字都是自己打的,绝对原创作品~
反正今天我去补漆,因为两遍后门都被人弄了,一边是被停车场人家开门撞了。。。另一边是给家人开车蹭了~~到时候上作业~
另外现在我自己洗车打蜡,周末上一个洗车作业~~呵呵
