比亚迪G6动力:较重的车重影响了成绩
当前词条:比亚迪G6动力来源:网上车市网友或论坛
比亚迪G6使用一台1.5升涡轮增压发动机,发动机的缸体和缸盖全部采用铝合金材质,有效减轻了重量,同时在技术上拥有可变气门正时,以及“时髦”的缸内直喷,可以说,目前先进的技术,都可在这款发动机上找到。
比亚迪G6动力:较重的车重影响了成绩
这台发动机采用的增压器出自哪?在之前的试驾会中,厂家的工作人员曾告诉我是来自博格华纳的kp39,而当我这次再想确认时,厂家却一直没有给我一个准确的答案。而在网上也有说是来自上海菱重的TD025。但不管是哪种,可以确定是它采用了油路润滑,水路冷却,希望给那些想了解这款发动机的朋友一些帮助。
这台发动机最终可以在5200rpm时产生113kw的最大功率,在1750-3500rpm时产生240N.m的最大扭矩,基本和一台2.4升的自然吸气发动机相当,完全超越了长城的1.5T发动机。从资料看,这台发动机在1750rpm时便可得到最大扭矩,但在实际驾驶中,涡轮多少有些迟滞,要接近2000rpm时你才能感觉到涡轮的启动,此时你便能感觉到源源不断的动力输出,而涡轮开启前后的变化也非常明显,很有涡轮增压车的特点。
和它配合的是一台6速手动变速器,档位非常清晰,但在挂档的时候缺乏一些韧性,纯粹是齿轮间的那种机械的碰撞感。油门和刹车的调教不错,但是离合的结合点有些高,对于新手来说可能并不好掌握,因此在起步时需要多给些油。
 最终G6的百公里加速时间为10.5秒,相比同是1.5升涡轮增压发动机的长城C50,后者的成绩仅为9.6秒,这其中车重起到了一定作用,毕竟C50只有1255kg,而G6为1450kg,另外G6在换挡时转速的落差较大,这也影响到了它的加速成绩。但和其他采用自然吸气发动机的中级车相比,这个成绩还算是中等偏上的。G6的刹车成绩为42.83米,其他几次基本保持在43米左右,算是中等水平。
比亚迪G6动力相关推荐
