本田CR-Z实际动力性能表现
当前词条:本田CR-Z性能来源:网上车市网友或论坛
CR-V的实际动力表现要分三种模式去讨论:标准、运动、经济。有些车把可变驾驶模式列为高级配置,只有高配车型才有,而CR-Z则是标配,提供可变的多样化驾驶性格是它在研发之初就定下的目标。
本田CR-Z实际动力性能表现
可变模式的按钮位于仪表的左侧;仪表内可以显示IMA混动系统当前的工作状态,包括电机是否在助力、发动机是否在关闭。不过这个显示屏很小很不起眼,相信厂方认为驾驶者不必太过关注它。
三个模式中,我最喜欢Normal标准模式。此时的CR-Z动力反应很有劲,但这劲头来得很自然,既没有丝毫慢半拍,也不会突然一跃而出。留意转速表,它是在很合理地利用1500~3000转区域的动力。这时的动力反应非常适合日常驾驶,在城市内行驶,动力满意度可以打85分。
我最不喜欢的是Sport运动模式。按下之后仪表变红,已经感觉与旁边的蓝绿格调格格不入,而且转速一下子飙上3、4千转,发动机噪音徒增,却起不到实际作用,因为它毕竟排量小,算上电机的最大马力也只有120多匹,所以加速的后劲并不强。即使尽油加速,CVT坚决地让转速持续保持在6000转以榨取最高马力,但背上感觉到的推力还是温柔得可怜,而此时发动机的轰鸣声却有如公交车……除了在赛道上开,日常驾驶中我觉得没有用这个Sport模式的必要。
相比装腔作势的Sport,那个Econ模式来得更有价值。在这个模式下,我惊喜地发现动力并没有比标准模式柔弱太多,依然是足够应付日常交通环境的,主观感觉仅仅是起步反应略微柔和一点。但油耗就有大幅度的下降,同一路段我用Normal状态开是7L/100km,改用Econ可以做到6L/100km以下。
CR-Z和所有的混合动力车一样,在停车时会自动熄火停机。在Normal状态下自动停机很“吝啬”,发动机常常只停了几秒钟就会重启。Econ状态则会卖力很多,停机时间试过可以长达几分钟,这和Econ模式停机时会自动改变空调的工作方式(自动降低制冷强度并切换到内循环)有关。停机后自动重启时的动静不算小,能感觉到打一下冷颤,但程度还不至于滋扰。
CR-Z采用CVT无级变速,日常传动很平顺完善,起步加速因为有电机助力,小排量CVT车型常见的动力迟滞感在它身上没有出现。这变速箱还附带了7前速的拨片换挡模式,左减右加的操作容易上手,不过由于实际动力在3~6千转之间相当平淡,这个手动模式并不能让车子加速更快,只是倘若你不想在加速过程中听到发动机持续不变调的轰鸣,换到手动模式逐级加挡,“听觉效果”是会畅快一些。
总的来说,CR-Z最令我满意的是在城市内走走停停、不超过80km/h的速度区域内,以Normal模式驾驶时的表现。大城市是它施展的舞台。来到开阔的乡间公路,从容自在行驶还不错,但遇上要频繁超车时,它就会有些力不从心。如果上到高速公路,最好就是别逞强,老老实实自在驾驶的话,它会用令你惊喜的低油耗,替代速度带给你的满足感。
本田CR-Z性能相关推荐
本田CR-Z图片
本田CR-Z频道
品牌:本田
级别:跑车
0万元起
查看图片查看全国报价»
