别克凯越维修常见问题
当前词条:别克凯越维修来源:网上车市网友或论坛
别克凯越使用的时间较长后,一些车主对凯越系列车型在使用过程中出现的关于刹车困惑、汽油表是否精确、冷却系统以及凯越维修保养等提出了一些疑问。睢宁天弘别克王师傅解答如下:
车主提问:
1、行驶过程中会出现手刹灯一闪一闪或者常亮的情况,这是怎么回事?
专家支招:通常有两个原因,一个是刹车油的液位不够高,另一方面是手刹开关搭地。只要补充刹车油或者更换手刹开关就不会出现类似情况了。
2、为什么刹车时汽车经常会发生声响?
专家支招:这是因为刹车碟用久了以后会发生“起潮”现象,这时候就需要通过车床磨平刹车碟;另一种原因可能是后刹车片的金属卡子造成了车低速转弯或者冷车行车时的异响,一般更换新的刹车片卡子,就可以消除异响。专家建议车主行驶2万多公里后对刹车碟做一次检查。
3、冷却系统失灵的原因有哪些,如何解决?
专家支招:一般有3个原因,第一,水管接头生锈导致漏水,第二,电子风扇出现故障,第三,节温器被卡死了。车主只要观察水温表的指示是否正常、冷却水是否足够就可以判断冷却系统是否正常运转。通过更换节温器或者电子风扇解决问题。
4、什么原因导致汽车的轮胎出现“鼓包”现象?
专家支招:汽车高速行驶时倘若与较硬的东西碰撞,会使轮胎表面的橡胶层脱落,车主可以通过用眼睛观察轮胎外面是否出现类似现象,一旦出现鼓包立即找维修店进行更换。
5、发动机故障灯亮是哪里出现问题了?上缸体两个闷头处发生漏水,是怎么一回事?
专家支招:这是氧传感器出现故障引发的,可通过清洗燃油系统或者更换氧传感器解决。对于漏水状况,一般是缸体的水堵螺丝密封不好,可以通过加对螺丝加防水胶解决问题。
6、汽油表显示不准的原因是什么?
专家支招:有可能是电脑程序问题,一旦汽油油液位传感器(油浮子)故障,劣质汽油污染油浮子时就会导致信号错误或者油表指针卡住,可以重新为电脑编程。如果不是电脑问题,则需考虑更换油浮子。
另外,需要提醒的是,汽油表一般都呈现不规则形状,计量只能达到模糊精确,因此,有时候并不是汽油表发生问题。如果当加满油而油表却只显示一半数字错误时,油表就需检查了。
7、什么是正时皮带?它有什么功能?
专家支招:正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,传动精确,自身变化量小而且易于补偿。使用时间较长,皮带易发生老坏,磨损也比较厉害,若皮带断掉后会顶坏气门和活塞,建议6万公里左右更换一次。
别克凯越维修相关推荐
