当前词条:别克凯越维修来源:网上车市网友或论坛
北京汽修公司维修专家将作客聊天室,回答网友关心的别克凯越维修保养问题。
部分网友问题摘要(向下查看详细内容):
凯越换挡的问题,按照说明书,凯越1.6的最佳转速为2000——3000,档位在三挡,当时速为40时,发动机转速为2000;档位在4挡,当时速为60时,发动机转速为2000。根据这种情况,我一般开车换挡的时机是这样掌握的:一挡起步,马上上二挡,当时速为25至30时,上三挡;当时速为50左右时,上四挡;当时速为70左右时,上五挡,因此平时在城市里开车三挡走最多。请问各位专家,我这样的换挡时机是否合理,若不合理,请告诉我正确的换挡时机,谢谢。
凯越自动挡,换了控制磨合冲击减弱了,但在换挡的时候还有顿挫感,上了80公里的时速会突然调档,怎么回事?
根据发动机压缩比来说,凯越1.8应该用多少号的汽油比较好?
凯越GL2.5用多少号的燃油,发动机的压缩比是多少?
凯越1.6的雨刷器有异响,怎么回事儿?
凯越1.8,换挡1、2挡的时候有顿挫感,怎么回事儿?
凯越用93号油成吗?
凯越的照明系统换霰气灯,对电路有影响吗?
夏天来了,凯越初次使用冷风应该注意什么问题?
凯越的离合器,轻抬离合器有更更的声音,怎么回事儿?
凯越行驶了2千公里,想做保养是不是早了一点。
详细内容:
问:凯越换挡的问题,按照说明书,凯越1.6的最佳转速为2000——3000,档位在三挡,当时速为40时,发动机转速为2000;档位在4挡,当时速为60时,发动机转速为2000。根据这种情况,我一般开车换挡的时机是这样掌握的:一挡起步,马上上二挡,当时速为25至30时,上三挡;当时速为50左右时,上四挡;当时速为70左右时,上五挡,因此平时在城市里开车三挡走最多。请问各位专家,我这样的换挡时机是否合理,若不合理,请告诉我正确的换挡时机,谢谢。
答:从保护发动机的角度讲,按照用户手册的要求换挡是最科学的,但是从节油的角度讲,换挡越晚,油耗就越高,换挡越早,油耗相对比较低,但是有一个前提,这样使得发动机的活塞和钢桶间的力比较大,可能会造成发动机早期磨损。一般来讲,换挡的感觉是一个不好用语言表达的,是一种感觉,当你换完挡以后,感觉发动机已经顺畅,这时候就对,如果是换完挡以后,感觉到发动机力量不足,容易犯错,这就不对,和操作的方法有关系,比如有人抬离合器比较早就可以换早一点。
问:凯越算是比较新的车了,是去年9月份在全国上市,现在保有量增长比较快,请问两位工程师,对这款车平时的保养方面有哪些建议?
答:就现在来讲,一个主要点,建议大家在加汽油的时候,一定要去品牌稍微大一点的,这样保证系数高,汽油出现问题的概率比较小。另外,有些客户对车爱惜得不得了,可以称之为过分了,凉车走的时候,热车7、8分钟比较长,等水温到一定温度再走,这种操作方法从本意上是好的,但是效果不是特别好,这样会造成热车的时间比较长,怠速长了以后,即使是好的汽油,产生积碳的可能性会增大。这时候建议客户在车况好的情况下,基本上着车20、30秒钟就可以走了,但是慢一点,在水温没有到一定程度的时候,基本上操作没有问题了,这时候对发动机有好处。
问:凯越自动挡,换了控制磨合冲击减弱了,但在换挡的时候还有顿挫感,上了80公里的时速会突然调档,怎么回事?
答:首先,自动挡换挡的时候不可能一点感觉没有,换挡的时候稍微有一点感觉是正常的现象,像手动挡换挡的时候,如果有特别明显的感觉,就要到维修厂去修。80公里以上换挡有顿挫感是正常的,如果把油门踩到底的时候,会降一挡,这时候需要一个比较大的扭矩进行加速,像开手动挡的时候,如果在加速超车的时候会把5挡换到4挡,自动挡也是这样设计的,是正常的现象。
问:根据发动机压缩比来说,凯越1.8应该用多少号的汽油比较好?
答:现在建议是93以上的,只要符合93的标准用得就没有问题。
问:凯越GL2.5用多少号的燃油,发动机的压缩比是多少?
答:压缩比是9.4,基本上赛欧、别克用93号以上的油没有问题。
问:凯越1.6的雨刷器有异响,怎么回事儿?
答:您可以试一下用硅保护器喷一下,能够缓解这个问题,随着阳光一照,或者是风吹日晒,胶皮容易变硬,在玻璃上滑动的话,可能会出现吱嘎吱嘎的声音。
答:雨刷器是易耗品,我们建议一年左右换一个片,要不容易老化,刮水的效果不好,也容易有异响。
问:凯越1.8,换挡1、2挡的时候有顿挫感,怎么回事儿?
答:我们在分析问题的时候有一定的标准,我试出来如果是换挡冲击的话,肯定是有故障,如果是有换挡感觉,对我来讲这是正常的。
问:凯越用93号油成吗?
答:应该没问题,当然得是合格的,参数、抗爆性、清洁剂的指标都要对的。
问:凯越的照明系统换霰气灯,对电路有影响吗?
答:这是司机的个人爱好,是属于改装的问题,我们不建议对车辆有任何的改动,如果用户有兴趣,改装的话,我们也不能支持用户这么做,希望用户到正规的改装店进行改装和安装,因为有些人可能不了解,用了霰气灯以后可能会电路有些改动,那电路能不能承受改动后的负荷,这是需要论证的。
答:如果改动不好造成了损害,这块东西也就丧失了索赔的能力。
问:夏天来了,凯越初次使用冷风应该注意什么问题?
答:有时候风沙可能大,开的时候先开大风,看看能不能吹出沙来,吹出沙来就避开这个东西,对其他的部件没有什么需要特别注意的,主要是避免自己被脏东西侵害了就可以了。
答:如果是车买得比较早,经过了北京飞毛的季节,建议到维修站把杨絮的毛清掉,要不然夏天容易水温过高。
问:凯越的离合器,轻抬离合器有更更的声音,怎么回事儿?
答:现在一般轻抬离合器,我们判断离合器的故障的时候,主要是缓慢抬起其他有没有刷刷的声音,如果有可能是轴承出问题。另外抬起来以后,和整体的噪音有什么区别,如果没有,说明变速箱非常好,如果有而且非常大,说明变速箱有问题。现在所有保修,说离合器有故障的,多半是离合器的轴的部位需要定期润滑,有吱拗吱拗的声音。
问:凯越行驶了2千公里,想做保养是不是早了一点。
答:实际上我们推荐是5千公里,你要两千公里提前做也可以,但是我们还是希望稍微往后一些,3000公里左右,5000公里都可以,因为首次保养主要是发动机在磨合期,有一些金属摩擦的微粒会进去,通过保养可以把金属的微粒去掉,如果是跑100公里就把油换掉了,再跑还有油掉在里面,就失去了第一次保养的效果。
问:凯越1.6手刹拉到头才会起作用,如果拉不到头车就会溜。
答:这是一个调整问题,只要到维修站进行调整就可以了。
问:凯越托底了,拖车钩被蹭掉一块,但是没有漏油,有没有问题。
答:还是去查一下,有可能当时没有漏油,但是以后随着温度升高,可能会裂。
问:凯越1.6后轮有沙石击打的声音,特别响。
答:有时候我开车感觉到一个特殊的路况的时候,轮胎上粘了一些东西,在跑高速的时候甩开了以后可能有类似这样的声音。一般来讲,出现这种沙石击打的声音和本车的故障关系比较小一点,多半都是外来的东西塞进去又被甩开了。
问:凯越1.6,磨合的时候是不是要一挡一挡的磨合,磨合时一挡走多少公里再换二挡?
答:这个不用。
答:所谓磨合主要是指发动机磨合,一般情况下,在主机厂都没有磨合公里数,我们建议在车使用的头两三千公里之内,不要拉大负荷,不要开过高的速度,冷起动不要着车就走,稍微暖两三分钟再走。
问:用不用去拉几次高速?
答:磨合期间不要这么做。
问:正常的最高速度是不是应该保持在80公里以下?
答:80左右,稍微超一点90也没事儿。
答:不要太高,如果是150、160不好。如果是磨合不好,会直接影响到发动机的寿命。
