解析第八代索纳塔动力源
当前词条:第八代索纳塔动力来源:网上车市网友或论坛
 作为一款具有全球品质的高科技动感座驾,第八代索纳塔不但外形迷人,大胆采用轿跑式的运动外观设计,更拥有一颗动力澎湃的强大“心脏”,配备了现代汽车先进的第二代θ发动机。正是凭借着这款发动机的出色表现,第八代索纳塔一举成为中高级轿车中的“高性能车”。
从参数上看,第八代索纳塔2.0L发动机的最大功率高达121 kW,最大扭矩197N.m,动力输出远远大于同排量的发动机,不论是雅阁凯美瑞等传统商务轿车,还是新君威、睿翼等运动型座驾,最大功率皆在110kW左右,最大扭矩鲜有超过190 N.m,无法与第八代索纳塔2.0L发动机比肩。
相比2.0L的霸气,第八代索纳塔2.4L车型也毫不示弱,最大功率达132kW,高于绝大多数同排量发动机,最大扭矩231N.m,位列同级第一。能有如此出色的表现,皆因该发动机采用了先进的双CVVT可变正时气门技术、VIS可变进气歧管、DOHC双顶置凸轮轴、全铝材质等诸多先进科技。下面就让我们跟随发动机专家,逐一了解第二代θ发动机的核心技术。
双CVVT可变正时气门技术更先进
专家介绍,目前很多先进的自然吸气发动机都采用了可变正时气门技术,以此来提高进气效率,实现动力性和燃油经济性的同步提升。虽然技术相似,但是各个厂家的叫法不同,丰田称为VVT-i、现代叫CVVT、本田叫i-VTEC、日产则命名为C-VTC,而业内比较通行的叫法是VVT。需要指出的是,目前市面上的VVT发动机很多都是采用的单VVT,即只能调节进气门的开闭时机,而无法调节排气门。而第八代索纳塔则采用双CVVT可变正时气门技术,既可实时调节进气门的开闭时机,又可调节排气门,双管齐下,从而更大幅度地改善发动机的动力性和燃油经济性。
VIS可变进气歧管优化动力输出
很多消费者对VVT可变正时气门技术不陌生,而对于VIS可变进气歧管了解的就比较少了。专家解释,与VVT不同,VIS的技术相对复杂些,与VVT控制的位置也不一样,VVT是控制气门,VIS则是控制进气歧管,也就是发动机的“喉咙”。
由于发动机在高转速和低转速时的进气运动不一样,高转速时进气流速快,低转速时进气流速慢。为解决发动机高、低速时对进气系统需求的矛盾,第二代θ发动机采用VIS可变进气歧管技术,即通过改变进气歧管的形状大小和长度,低转速用长进气歧管,保证空气密度,维持低转的动力输出效率;高转速用短进气歧管,加速空气进入气缸的速度,增强进气气流的流动惯性,保证高转速下的进气量,以此来兼顾各段转速发动机的表现。该技术可使发动机在整个转速范围内都能获得最多的冲量,提高进气效率,兼顾发动机高转速时的大输出和低转速的经济性。此外,VIS可变进气系统,还能够最大化提高气缸进气压力阀的效率,确保在每个冲程输出扭矩都为最大值,获得更宽的扭矩范围,提高车辆加速性能。
DOHC双顶置凸轮轴实现精准控制
专家介绍,目前仍有一些中高级车的发动机采用SOHC单顶置凸轮轴,即一根凸轮轴控制进排气门的开闭,如雅阁2.0L发动机。与双顶置凸轮轴相比,单顶置结构的设计较为落后,精准性差。第八代索纳塔的2.0L发动机采用更先进的DOHC双顶置凸轮轴设计,一根凸轮轴控制进气门,一根控制排气门。它的优点是气门打开的时间控制得更精确,发动机获得更好的进气效果,最终提高发动机的动力,降低燃油消耗,针对进、排气系统不同的需求,给予更加周全的照顾,使发动机的动力效能得到提升。
全铝材质降低油耗、散热更好
在减轻重量方面,第二代θ发动机采用全铝发动机缸体和塑料进气歧管及头盖,有效减轻发动机重量,改善油耗状况,2.0L第八代索纳塔综合百公里油耗为7.7L(带MDPS),2.4L综合百公里油耗为7.9L。此外,与铸铁发动机相比,铝的导热更快,所以冷却性能好,可以帮助引擎减少非正常燃烧的发生概率,同样的压缩比,铝缸体引擎可以比铸铁缸体引擎使用更低标号的汽油。
控制噪音振动,提升链条寿命
在防噪声控方面,该发动机采用平衡轴式防噪声控制技术,有效吸收和对冲发动机内部各部件上下运动惯性导致的二次震动,实现低噪音运转。此外,该发动机采用金属链式传动系统,同采用胶线组合正时皮带的车型相比,不仅减少传动的功耗损失,而且大大加长了链条的使用寿命。
业内人士评论,第八代索纳塔不仅在设计上给人耳目一新的全新感受,更在发动机等核心技术上取得重大突破,双CVVT、VIS、DOHC等一系列先进科技的运用使得该车的科技含量达到国际领先水平。
第八代索纳塔动力相关推荐
