解读凯越发动机工况
当前词条:凯越发动机来源:网上车市网友或论坛
我和大家一起来解读凯越发动机工况,力争解决两个问题:一、手动档凯越在什么时机换档最合适。二、1.6和1.8排量凯越的比较和选择。
也许有人要问:功率和扭矩有什么不同呢?
功率和扭矩是两个不同的概念。一辆车是否能够加速有力,主要取决于发动机是否有上升的扭矩。
简单比喻:如果一辆赛车和一辆大型卡车的功率相同,赛车跑到每小时200公里依然加速有力,卡车虽能载重,但跑到150公里时速就很难再跑快了,这就是发动机扭矩曲线不同的结果。到达一定转速之后,二者的功率都随着发动机转速的上升而上升,但赛车的扭矩还有上升空间或没有明显下降,而卡车的扭矩却没有上升的空间甚至下降了。
所以我们要寻找换档的有利时机主要看发动机扭矩曲线,把发动机功率曲线作辅助参考。
1.6发动机在什么时候换档比较合适呢?
1、凯越的发动机扭矩从1000转到4000转都是上升阶段,约4200转到达峰值(142牛米)。
2、2000转以下的扭矩不到最大扭矩的91%(0~129牛米) 。
3、2000转至3100转达到最大扭矩的91%—99%(129~140牛米)。
4、3100转至4200转扭矩上升平缓,从99%—100%(140~142牛米)
5、大约从4200转开始,红绿两线交叉,功率上升,扭矩下降。
从以上来看:
1、1000至2000转升档不好,只利用了大约91%以下的扭矩。
2、2000转至3100转升档提速是比较有利的,最为有利的阶段是2500转至3100转,充分利用了95%至99%的扭矩,而且此阶段扭矩上升较快。
3、3100转至4000转升档不是好时机,扭矩上升太缓,功率上升很快,加速不力。
4、4000转以上升档极为不利,功率上升,扭矩下降。
5、2000转以下要及时降档,降档之后能提升转速,使发动机保持足够的扭矩
1.8的车什么时候换档比较合适呢?
1、1.8的发动机在1000转时就已经有130牛米的扭矩了。1000至2000转之间的扭矩上升不是很陡直,在最大扭矩的92%以下。
2、从2000到2200转之间有一小段陡直上升,扭矩在145至149牛米之间,达到最大扭矩的92%—94%。
3、从2200转到4000转,扭矩上升都比较平缓,在149至158牛米之间,达到最大扭矩的94%—100%。
4、从4000转开始,曲线平直,大约在4500转时下降,其后与功率曲线相交,功率上升,扭矩下降。
分析(探讨)结果:
1、它比1.6的发动机在相同转速下高出20牛米,可见其起步明显要比1.6快。1000至2000转区间扭矩太低,不利于升档。
2、2000至2200转,虽然扭矩上升较快,但最高也在94%以下,并不十分有利。
3、2200转到4000转,扭矩上升不快,但已达到最大扭矩的94%以上,可以考虑升档。
4、4000转以上扭矩平直且下降,不利于升档。
5、2000转以下要及时降档,降档之后能提升转速,使发动机保持足够的扭矩。
由此看来,1.8的发动机2200转以上升档比较合适,其间没有特别明显的有利时机,但在2000转以下降档和1.6发动机是一样的。
1.6发动机和1.8发动机相比较
它们都有哪些特点呢?
一般认为,1.6发动机是韩国大宇技术,1.8发动机是澳大利亚霍顿技术。因此,出于对于品牌和技术力量的考虑,更多的消费者还是对1.8的发动机比较倾向。实际情况如何呢?
从这两个发动机的工况来看,峰值功率和峰值扭矩都符合各自排量的表现,分别相差10千瓦和16牛米。但是,1.8发动机的扭矩曲线在发动机从1000转开始,就比1.6发动机高20牛米,提升速度相对较快,这在车辆起步时,无疑将具有更快的提速。在发动机2000—4000转的区间,1.6发动机的扭矩曲线表现还不错,而1.8L发动机的扭矩曲线比较趋于平缓直至峰值。
总的来说,1.8L发动机在动力性上无疑会具有更优秀的表现。1.6发动机还是很有竞争优势的。一般来说,百公里要1.8要比1.6L多用1—2升油。另外,两台发动机的功率曲线提升都很平缓,在这点上两台发动机的表现都很优秀。
这两款发动机所匹配的变速箱也可以说是不相上下:1.6L发动机匹配的是日本爱信生产的变速箱,1.8L发动机配置的是德国ZF授权韩国大宇生产的变速箱,二者之间并不存在很大的差异。
其实这两款发动机都已实现国产。无论是1.6L还是1.8L发动机,都是在通用集团旗下研发的,只不过研发中心一个在通用大宇,一个在澳洲霍顿罢了。如果说名声可能是霍顿要响亮一些,但是对于一款技术含量并不很高的发动机来说,性能不会有太大差别。
总的来说,考虑到发动机和变速箱现有的搭配,1.6配置手动挡和1.8配置自动挡应当会有相似的使用效果,如果是对起步、加速要求比较高的,则可以考虑1.8手动挡。
充分利用发动机扭矩有利无弊
1.6的车在2500转以上换档,对于不少TX来说,不太容易接受,总是认为转速太高费油。
转速高是要多耗油,但是我们不能不算帐,如果换档之后提速慢,要较长的时间和距离,多出这些时间和这段距离实际上是多耗了油。就好比你给一头牛吃3斤草,它一天犁3亩地,你给它吃4斤草,它一天犁了4亩地,你亏了吗?牛的工作效率高了,你不亏。
功率的提升是伴随着油耗上升的,所以我们利用扭矩必须考虑到经济性。升档顺畅、不拖泥带水,降档及时、保持扭矩,并不意味着油耗会增高,扭矩不足时硬拖着走,油耗反而会增加。此外,适当提高转速能减少发动机积炭和排气管积水,有利无弊。
凯越发动机相关推荐
