英菲尼迪G系金港赛道体验 操控的乐趣
当前词条:英菲尼迪G操控来源:网上车市网友或论坛
 以往我们参加的试驾体验活动更多是道路试驾,简单体验车辆的路况表现,这样很难了解到一款车的全部。特别是对于一款以运动见长的豪华后驱车,赛道才是展现它能力的绝佳舞台。英菲尼迪于2010年推出了一项名为“G-Force系极风之旅”的赛事,今年是它的第三个赛季,这个比赛一方面可以体验车辆的操控性能,另一方面也具有激烈的竞技性。
我们参加的是媒体组的比赛,每个选手将参加三个项目的比赛,分别是极窄多弯赛道竞速(G37车型)、等距穿桩+制动测试(G25车型)、8字绕桩+紧急避险(G37车型)。这三个项目的设定基本上可以体现出车辆的全部性能,包括起步、中高转速加速能力、连续变线稳定性、制动能力等。
这三个项目不仅是对驾驶者的考验,同样也是对车的考验,因为我们遇到的连续多弯、大直道、全力制动会让一台车淋漓尽致的展现出它的优点,也会毫无保留的暴露出缺点。对于比赛多数参赛者是不会客气的,看看维修区,这辆G37的轮胎在几圈下来已经完全失去性能了。
驾驶的车辆分别是英菲尼迪G25四门轿跑车和G37四门轿跑车,其中G25搭载的是VQ25HR的2.5L发动机,最大功率在6400转时达到了173kw,在4800转时可以爆发出253Nm的最大扭矩,与此款发动机相匹配的是一款7速手自一体自动变速箱,并带有手动模式。
G37的动力要明显优于G25,V6发动机的声音也更加低沉耳,361Nm扭矩可以在4000多转轻松获得。而转速提升之快,基本上可以让动力随叫随到。同样配备7速手自一体变速箱,在手动降档时有明显的补油效果,证明G37具备挑战高性能车的运动性能。
项目一:等距穿桩+制动测试
这个项目由绕桩、发卡弯+长距离制动三个测试项目组成。参赛者将会驾驶G25首先通过不等距绕桩,然后再经过一个幅度较大的掉头弯,之后全力加速,时速超过100公里之后全力制动,要在制动后把车辆停在一个5米长的停车区里。
而据说在前几天F1红牛车队的车手维特尔也曾经挑战这个项目,成绩是22秒出头,而我们这次测试,最好成绩在24.2米,比维特尔多了2秒多,而事实上成绩想要提高0.5秒都非常非常困难。玩GT5考执照的同学应该深有感触吧!
动态稳定系统VDC一直处在开启状态,但即便是这样也可以感觉到在穿桩时后轮有轻微的打滑出现,车尾摆动也非常明显。不过这种车尾摆动并不会造成失控,因为VDC还是会非常灵敏的介入,并把车辆往正常行驶轨迹上拽。
掉头弯没有什么难度,只要控制好车速便可顺利通过。出弯之后全油门加速,控制好车头指向,在适当的位置全力踩下制动踏板,车头会非常明显的下沉,制动滑行阶段要尽量缩短。这个项目其实比的就是胆量,看谁可以尽可能的晚踩刹车,同时车头不能碰到停车区前面的桩桶。
如果制动早了,会损失时间,如果制动晚了,肯定会撞到前面的桩桶,而在之前的直道上我们驾驶G25车速已经超过100公里时速,这时的制动距离至少在35至40米之间。刹车点的判断非常重要。
项目二:极窄多弯赛道竞速
这是个很有意思的赛道,赛道由桩桶码成,造型是一个数字3和一个数字7,官方定的名字是挑战G37,因为所驾车型也是G37。赛道全长不算长,但赛道比较窄,直道处的宽度只有3米左右,弯道处也不过4、5米。而可以想象3和7两个数字的造型都是多弯的,并且弯角很大,所以在驾驶时对驾驶员的操控以及车辆的灵活性是个极大的考验。
一方面要保证最快速的通过赛道,另一方面控制速度,不能碰到桩桶,因为碰到桩桶罚时3秒。所以尽量控制行驶节奏,在数字3的掉头弯位置,需要精确计算行驶的线路,因为如果速度稍快错过转向点,或者方向大的不够,很容易造成死弯。
尽管G37的悬架行程设计比较短,不过因为其豪华车身份,底盘调教还是偏向乘坐舒适性,对于操控性能稍稍有些降低。这在大角度弯道时可以感觉出来,车身的侧倾比较明显,转向极限也比较低。而在连续弯道时这种状况更加明显,驾驶时要克服或者利用车身重心的转移。
项目三:8字绕桩+紧急避险
这个项目看起来简单,其实同样考验驾驶员对驾驶线路及油门刹车的控制,只一个8字绕桩就让大家的成绩差别非常大。首先从起点全力加速,G37在初段的表现比较温柔,起步时不会轻易出现响胎现象,待转速攀升至3500转时,我们就会感觉到3.7L爆发出的充沛的动力,加速声音非常动听。
到达8字区域的入弯点时要根据速度的快慢稍带刹车,入弯的速度非常重要,如果你太追求高速入弯的话,当你循迹路线打方向时,向前的惯性会使G37出现转向不足,车身会向行进相反的方向平移。
要想在8字绕桩中比别人快,一定要牢记“慢进快出”这四个字,这与在赛道上行驶是一个道理。如果你又想快进又想快出,那么接下来等着你的就是在弯道中丧失速度,这样在出弯时你的速度也不会太理想
英菲尼迪G操控相关推荐
