当前词条:新凯越油耗来源:网上车市网友或论坛
小弟9月入手新凯越一辆(1.6LE-MT),是比较早期的车,后排中间座位安全带还是3点式的(新生产的车已经换成腰带式了,为了降成本)。到现在跑了2800公里,比较少,只上班下班做代步工具。首先说说油耗吧,刚买的时候比较吓人,11-12升吧,后来渐渐少了。倒今天首保为止,最新状态应该是200块的油跑380公里(上班下班路况较好,匀速50-60,5个红绿灯)。还算不错,不如同学的马2(6升左右,匀速60公里),但和其他的1.6车也差不太多。
再说说一些小毛病:
首先就是各种各样的异响,行车时如果路不太好或者车速高一点的话,驾驶舱里会有座椅吱呀作响的声音。
底盘也不安生,各个螺钉等禁锢件那里也会有异响传来。
仪表台里面也有些声音,大概在空调左出风口附近,塑料互相摩擦的声音。虽然不是什么故障但让人很讨厌。
今天首保的时候师傅调整了半天也没弄好。底盘禁锢件附近涂了点油,好了很多,但是估计一下雨又要开始响了。
我在开凯越前开得比较多的是马2(1.5)、菱帅(1.6)、福美来(1.6),都没这么多响声。
其次,最近我的凯越出现了打火的问题,有时候拧动钥匙点火的时候,启动机要工作好几个循环才能打着。即便打着了,本来怠速应该是710转附近(不开空调,这是发动机控制电脑的设定),但是发动机似乎是4个缸没有全打着的样子,突突抖动,转速在400-500之间漂,几秒后熄火。而再次打火又正常,很奇怪。此问题一般只有在冷车时发生,所以去4S店也无法复现,郁闷。我用原装火花塞(株洲湘火炬的便宜货)和DENSO日本电装的白金(IV20)都试过,都有此问题。一般发生的几率在1/15,在此希望有大侠教我如何解决。先谢谢了。
再有,凯越还有一个小毛病就是变速器倒档有时候挂不进去,发生几率低一些,在1/25左右。状况为:踩离合,挂倒档不进,回档,再挂还不进,然后松离合再踩,再挂就进去了。可能是换档机构设计得有点小问题。
还有一个不太满意的地方就是凯越的底盘给人一种松松垮垮的感觉,按说前迈佛迅+后多连杆是A级里还算可以的了,但是开车的时候总有种不稳的感觉,加上前面所说的异响,呵呵,印象一般。还有就是雨刷刮不干净,在玻璃上有时会跳动,也比较郁闷,建议常换雨刮胶条。
还有一个问题,按说不算毛病。就是发动机的机械调校。简单来说,每个发动机,甚至每个机械体都有其固有的共振频率,是由其和周边的机械结构共同决定的。这个特性有什么影响呢?就是说在某几个转速下发动机震动会明显增强,噪音也变大。这个是所有车都逃不掉的,但是可以通过调校调节这个“共振点”的出现转速。凯越这方面做得不太好,我感觉在2000-2500转左右的时候是凯越一个明显的共振点(买车时试了3台都是),就是说发动机转到2000时噪音和震动会比其他转速为高。这就不合理了,因为2000转是正常持续行车时最常用的转速,长时间在这个转速行车,发动机一直处于震动比较强烈的状态,不太好。建议大家以后行车时先观察自己的发动机共振点在多少转,然后尽力避开在这个转速长时间行车。
