当前词条:吉姆尼性能来源:网上车市网友或论坛
带有空气锁止轮毂的4X4驱动系统使得你可以在4轮驱动和2轮驱动这两种模式之间高速切换,因此你可以立即针对天气变化和路面状况作出反应。
从2轮驱动换挡到4轮驱动时,车速必须低于100公里/小时,而且车辆须直线行驶,反之亦然。只有车辆静止时才可以在4WD(四轮驱动)和4WD-L(4轮驱动低速模式)之间换挡。
FR传动系统
FR传动系统布局的优点
■前后车身的重量分配平衡
■配备分动器的真正的4X4功能
■短前景
通过短前景的设计,新型吉姆尼不仅在外型上令人印象深刻,并且可获得优秀的接近角、通过角和离去角。这三个角度的大小对车辆的越野性能非常关键。
吉姆尼沿袭了从第一代吉姆尼开始就一直采用的FR传动系统布局。
这是一种发动机按前后方向纵置,以后轮驱动的传动系统布局形式。通过采用这种布局:
■可获得适于越野行驶的前后相等的重量平衡。
■配备可切换高、低速模式的分动器,实现真正的4X4功能。
■并且通过短前景化可实现非常大的接近角。
轻量紧凑的车身
最小转弯半径4.9m°因为车身紧凑,最小转弯半径小,所以不管是狭窄的道路、越野路面,还是在铺装道路上均能畅快淋漓地驾驶。 硬轴式悬架
特点:
装备新设计的悬架,前后悬架的螺旋弹簧和减震器均分开配置。通过分开配置,因为由螺旋弹簧支撑车重,所以减震器可充分发挥其原本的减震性能,进行顺畅的工作。并且,还确保了再越野行驶时需要的车轮上下跳动量。
