当前词条:宾利欧陆动力来源:网上车市网友或论坛
宾利欧陆GT 轿跑车在发布时将配备宾利备受赞誉的最新版本W12缸、6 升双涡轮增压发动机,经调校后动力、扭矩和燃料效率均得到提升,从而提供更出色的性能。
该款发动机采用独特的“W”型气缸布局,是全球最为紧凑、技术最先进的 12 缸发动机。四个凸轮轴和 48 阀门能够保证发动机在任何转速下运转平顺,并可产生宾利独特并澎湃的强大扭矩。它还能够使用汽油、E85 生物乙醇或两者任何比例的混合燃料,并且仅需一个油箱。
2008年,宾利宣布启动一项意义深远的环保项目,其中包括将动力系统效率提高15%,到2012年在宾利所有车型中全部采用混合燃料技术,宾利的混合燃料车型能够在“从油井到车辆”——一种从燃料生产(油井)到燃烧或驱动(车轮)所释放二氧化碳的度量方法,在此基础上,二氧化碳排放量将最高减少70%。
为了确保产生的动力和扭矩保持平稳(无论使用何种燃料),先进的燃料质量传感器将不断监控所用燃料比率,然后引导发动机控制装置调整发动机的点火时间控制,这也成就了宾利发动机闻名的无间断动力输出,同时意味着无需牺牲性能,即可降低燃料的二氧化碳排放量。
全新GT 轿跑车发动机的进一步改进包括减少部件摩擦、减轻部件重量(促使 W12 缸发动机运行更顺畅),而最新的发动机管理系统和双涡轮增压器也经过优化,可确保将涡轮滞后降至最低。
凭借从发动机组件到新型座椅等涉及汽车各部分的减重设计,GT 轿跑车比前代减轻共 65 公斤。 通过将动力输出提高至 575匹马力和扭矩提高至 700牛顿米,全新欧陆 GT 轿跑车的动力重量比提高了 6%,从而能够达到时速318 公里的最高速度,从静止加速到时速 100公里仅需 4.6 秒。
提高的动力和扭矩均通过改良的六前速快速换档 Quickshift 变速箱传输到全时四轮驱动系统,而变速速度得以加快一倍(仅需 200 毫秒)。改良后的变速箱还能够支援双降档(例如从六档降到四档)功能,并提高了全部档位级别的加速能力。为了匹配提高的动力和扭矩,六前速 ZF 变速箱的行星齿轮组也得到增强。
通过发动机与变速箱电子控制器之间的互动,在降档期间可以获得正扭矩,在高速时提供额外的燃油喷射,从而模拟手动换档的“降档补油”来实现精确的转速配合。变速箱在升档过程中,燃料和点火装置将暂时切断,以通过降低扭矩实现更快速的机械位移速度,还能提高换档质量和持续时间。
“W12 缸发动机的额外动力和扭矩及快速换档 Quickshift 变速箱使全新 GT 轿跑车能够立即在整个变速范围内实现超级跑车性能。同时,宾利率先采用的混合燃料技术也凸显了我们目前对环保的承诺。"
