当前词条:宾利欧陆动力来源:网上车市网友或论坛
宾利欧陆动力系统详细解析,宾利欧陆动力系统来自大众集团的6.0L双涡轮增压W12发动机在欧陆GT车系下服役了近10年,如今它依然宝刀不老。为了让两台串联起来的VR6发动机都能和谐愉快的“相处”,错位排列的两组VR6结构共享一根曲轴,却必须使用两套完全独立的配气机构,再加上两套涡轮增压器的“捣乱”,拥有12个气缸48气门的W12发动机绝对是我们所能找到结构最复杂的发动机之一。
全新的ME17发动机管理系统的加入,让W12发动机在6000rpm时爆发出625马力的最大功率,2000-5000rpm则可以爆发出800N·m的峰值扭矩。与之相匹配也是熟面孔——来自ZF的8速手自一体变速箱,更多的挡位能够更合理的利用发动机的强大扭矩,也可以有效提升燃油经济性,连降四挡的能力更是提升了中后段加速性能。
得益于这台8AT变速箱鼎力相助,在发动机功率并不占优的情况下,欧陆GT极速版官方公布的最高时速相比此前的欧陆GT Supersport更快,达到了惊人的330km/h,而0-100km/h加速也只需要4.2秒。
欧陆GTC搭载了排量为6.0L的双涡轮增压发动机,4个凸轮轴和48个阀门为整车扭矩提供了重要保障,其最大功率为575马力/6100rpm,峰值扭矩为700N.m/1700-5600rpm,厂方给出的0-100km/h加速时间仅为4.8秒,最高时速为314km/h。
为了进一步提高平衡性和改善转向不足,宾利采用全时四轮驱动系统,并用40:60前后轮轴扭矩分配比取代旧款的50:50。与其它车型一样,这款发动机除了汽油,还可以使用E85乙醇汽油,确保动力输出平稳之余还大大降低了二氧化碳的排放量,顺应现在环保节能的潮流。
新一代欧陆GT采用了6.0L双涡轮增压W12发动机带动着2.25吨的车身,最大功率达到575马力,最大扭矩为699N·m,与之相匹配的是Quickshift六速手自一体变速箱。据了解,该发动机可以分别使用汽油、E85生物燃料或这两种燃料的混合物。
在提升发动机性能的同时,也对6速Quickshift变速箱和全时四驱系统进行了优化,相比起比老款车型换档速度更快。另外,采用托森差速器的全时四驱系统同样也是经过了技术性的调教,将原有的50:50前后轮动力分配比变为前后轮40:60的动力分配比,从而降低弯道中转向不足的问题,以提升操控性能。
新欧陆GT依旧沿用了宾利经典的W型布局12缸双涡轮增压发动机,宾利的工程师通过减少零件摩擦、减轻零件重量以及最新的ECU系统和经过优化的低惯性双涡轮增压器等技术改进,使新欧陆GT比前代减重65公斤,并将动力输出提高至575马力和700牛米,从而将功率重量比提高了6%。
于是,新欧陆GT拥有318公里/小时的最高速度和从静止加速到100公里/小时仅需4.6秒的跑车级性能。更为重要的是,这台发动机允许使用汽油、E85生物乙醇或两者任何比例的混合燃料,这在豪华车领域是绝无仅有的。而除了以上这台575马力6.0升双涡轮增压W12发动机以外,2011年底宾利还将推出全新4.0升V8发动机。
欧陆Supersports搭载了排量为6.0升的W12双涡轮增压发动机,共有48个气门,最大输出功率为463kW(630匹马力)/6000rpm,峰值扭矩为800N.m/1700-5600rpm。厂方给出0到100km/h加速时间仅为3.9秒。
这款强劲的发动机所用燃油除了汽油之外,还可以使用E85乙醇汽油。从可选燃油使用上看,欧陆Supersports可以说是宾利首款节能环保型豪华跑车。在面对竞争对手的时候,宾利的这项技术绝对可称得上领先。(注:欧陆Supersports油箱容积90升。)
