当前词条:逍客评测来源:网上车市网友或论坛
虽然日产逍客上市有一段时间了,但随着近期酷黑版和1.6g 5mt风车型的上市,它又一次引起我们的关注,而且由于现在路面上看到的机会还不是很多,有很多读者像我一样只是在网上或者广告中看到过,至于真车到底怎么样,是不是足够吸引人呢?我们也很想知道,于是想办法从厂家借到了测试车,今天就先带大家深入体验一下,看看它的跨界概念,到底是如何演绎的。
● 外观:身材魁梧,身高一般
逍客外观一眼就能让你认出它是一辆跨界车型,它拥有的205mm的最小离地间隙和1606mm的身高,使它的身材介于两厢车和suv之间。逍客的前脸十分宽大,大大的日产标致镶嵌在上进气格栅的中央,下进气格栅则由两条简单的黑色塑料横杠阻隔,远看上去,就像张开的大嘴,实际上也为逍客提供了良好的散热效果。黑色的车底防擦条让它在具有良好通过性的同时,也能有效的保护车身油漆。
从侧面看,逍客的车身占据了很大的面积,侧窗特别是后窗的面积较小,再配合宽大的17寸轮胎,使整车看上去更加充满力量感。一条弧形的腰线紧贴侧窗下沿,从前翼子板后部延伸至尾灯处,但对车身线条立体感的塑造效果有限,因为它太靠上了。
尾部的设计虽然没有前脸出彩,但上调的尾灯仍然能够让人过目不忘,雾灯位于保险杠中央,比那些被组合在尾灯中的设计效果要好出不少。总之尾部的线条比较复杂,没有前脸虎实,倒是流露出些许的秀气。
● 外观细节:处处彰显与众不同
首先在前脸,除了被u型镀铬装饰环绕的徽标以外,从u型的顶部,还延伸出两条有力的线条,在发动机盖上形成两条明显的肌肉线,使逍客看上去,就像肌肉感十足的年轻小伙子。
与较高的车身想匹配,一定要有宽大的后视镜,这方面逍客做的还不错,后视镜形状规规矩矩,视野也不错,只是没有加热功能,在雨天的时候视线会受影响,而且也没有电动折叠功能。
另外,我们这次体验的是最高配置的20xv龙车型,配备了无匙启动和17寸的轮胎。判断日产车型是否为无匙启动,很简单的办法就是看它的车门上有没有黑色的按钮。要打开车门的话,无需取出钥匙,只要车辆本身能够探测到钥匙,按下黑色按钮就可以解锁上车,直接转动方向盘下面的点火旋钮即可。
从轮胎上看,同为215宽度的轮胎,低配的车型扁平比为65,这款车型的扁平比为60,都不是特别低,加上比较细碎的花纹,逍客的轮胎显然更偏重公路行驶的舒适性而非坏路性能。
尾部最好看的当属尾灯,向车身侧面延伸很多,腰线巧妙地成了它的轮廓线。车顶扰流板在尾门上,但不是很明显,如果换成是行李架的话,应该会对车身高度的提升效果更明显。天线也是和骐达一样的款式,角度可以调整。
● 内饰:精细程度很高
既然是一辆全新的时尚跨界车型,逍客自然在内饰的很多细节上能够让我们过目不忘。环顾全车,我们不难发现很多的亮点,就是这些所有的元素,组成了与众不同的跨界车型逍客。
逍客的内饰明显是比较低调的风格,纯黑色为主色调,但在仔细观察之下,还是有很多特点的。方向盘的手感比较好,调节音轨和巡航加减速都是拨片的方式,操作起来很方便,查看行车电脑的各种信息更是集成在一个“i”按钮上。
另外在我们不经常注意的细节,逍客的灯光和雨刷拨杆的模具精度很高,手感很紧凑,丝毫不像有的车那样松松垮垮。行车电脑布置在仪表台中央,是一个圆形的液晶屏,橘色的灯光很柔和。
逍客的中控台部分也比较有意思,出风口就像两只睁着的大眼睛一样炯炯有神,可以360旋转出风角度,还有专门的车顶出风按钮。另外就是它的音响控制面板,和骐达一样的白色半透明按键,不管是视觉还是触觉都相当好,这个元素已经在日产的其他车型上发扬广大了。
还有值得表扬的,就是它的自动空调旋钮,阻尼感非常好,又不至于特别紧,档位也很清晰。
虽然有四驱模式,但显然逍客在淡化这个功能,从非常简单的转换旋钮可以看出这一点。本来也是,城市里的信马由缰才是它的风格,在野外的撒欢,逍客很清楚自己的实力,所以没有必要拿出来卖弄。
另外,逍客的门板和仪表台上,都覆盖了一层柔软材质的塑料,手感相当好,而且对安全性有一定的好处,可以在车辆受到撞击时,对车内乘客起到一定的缓冲作用。
● 人性化设计:很丰富但也有不足
人性化设计从来都是日系车的强项,在这方面,逍客没有给它的家族身份丢脸,但也不是无懈可击,我们在表扬它的同时,也发现了一些缺点。
在逍客的门板上,既有惊喜,也有遗憾,惊喜的是与身体接触的地方不是和仪表台一样的柔软塑料,就是包裹的真皮,而且拉手的感觉也很不错;遗憾的是,只有主驾驶一个窗户是一键升降的。
逍客的遮阳板还是很厚道的,两侧都有化妆镜,而且每个化妆镜都有左右两组照明灯,确实不多见。另外,逍客的车内阅读等的开关形状也很有意思,是和挡把一样的骨头形状。
在水杯架和储物格的配备上,逍客没有像飞度和雅力士那样令人眼花缭乱,但在经常随手放东西的地方,保证也能找到合适的位置,每一个水杯架大小都比较合适,除了后座中央扶手上的以外,没有特别松垮的。
扶手箱位置的储物格比较多,但不是个个都好使,比如后面的水杯架,就有点鸡肋,会和前后移动的扶手箱盖产生干涉。
扶手箱内部的空间还是很规整的,深度足容得下一个水瓶,而且有专门放硬币的槽,另外一个竖槽,我认为最合适的用途就是放驾驶本和行驶证等。
副驾驶手套箱内部的空间很夸张,夸张得可以伸进去半支胳膊,可见深度和容积相当可观,盖上也物尽所用地设计了储物槽,如果非要找出一些不足的话,那就是没有空调出风口,不能冷藏饮料。
至于后备厢盖板上的这两个凹槽,其实并不能彻底解决放东西的问题,比如这瓶躺着的矿泉水,在行驶途中它照样会来回晃动,但起码幅度要小了很多,而且有这两个凹槽,总比没有强吧。
● 乘坐与行李箱空间:乘坐舒适,后备厢高度有限
在车内的乘坐空间方面,逍客的表现更像一辆标准的紧凑型车,前后排头部都有4指的空间,对于一般身高的驾驶车和乘客都算够用,腿部空间方面,前排座椅的背部凹陷很明显,对后排乘客的腿部空间贡献不小。
而且逍客的座椅形状很出色,与轩逸的很像,有点类似扇贝的造型,身体可以牢牢的被固定起来,侧向支撑和包裹性都不错。
后排中央扶手的高度比较合适,但是略短,上面的两个水杯架有点宽松,放普通的矿泉水不太牢固,如果改成前端的伸缩式,相信效果会更好。
在上下车的时候,我们的体验者遇到一个麻烦:很容易踢到后门上的喇叭,原来是因为这个喇叭设计得有点太靠外了,这个问题也许对瘦人无所谓,但对于胖子,多少还是有点不方便,而且长时间的话,喇叭那里也会踢得很脏。
后备厢空间方面,骐达的最小后备厢容积为352升,最大为1513升,在座椅不放倒时的空间不算大,放倒的情况下还是很可观的。但大并不代表利用率高。逍客的后备厢有一个明显的问题,就是高度一般。
我们以最大号的行李箱为例,横着能够正好装得下,而且应该能平放两个,看起来还不错,但立着呢?问题来了,不管怎样努力都放不进去,看来要用逍客装载比较高的行李的话,要当心了!
不过还好,逍客的后备厢离地高度只有大约行李箱的高度,和一般三厢紧凑型车的高度差不多,不算很费力,而且尾门处的突起比较浅,取放行李不用提得很高,这点也很重要。另外还有一个缺点就是,后排座椅放倒之后不是平的,仍然有一个不太大的斜度,放东西的话多少有些影响。
编辑总结:
经过如此一番体验,相信读者和我一样对逍客有了一个更加深入的了解,它的优点和不足之处已经显而易见:
优点:
1、外观cross风格明显,很吸引眼球
2、内饰精致,做工用料上乘
3、座椅的舒适性不错
缺点:
1、在人性化方面还有可以提升的余地
2、后备厢高度表现一般
另外,虽然逍客上市有一段时间了,而且其他一些cross车型的热销证明大家还是比较认可这种车型的,那么逍客的销量为什么没有大的起色呢?我想除了空间上一般外,定价也是很重要的因素。现在市场上已经开始出现的优惠,恰恰说明了这个问题。
