标致408发动机性能详解(图)
当前词条:标致408发动机来源:网上车市网友或论坛
新款标致408有1.6L和2.0L两个排量,其中2.0L发动机与老款的相同,输出功率和扭矩也没有变化,只是在发动机饰盖上印上了CVVT的标志。1.6L 16V 78千瓦(106马力)发动机:这是一款DOHC双顶置凸轮轴、16气门多点顺序燃油喷射发动机,汽缸容积1587 cm³ ,内径78.5 mm,行程为 82 mm,压缩比高达10.5。这款发动机在转速5750转时,达到最大输出功率78 千瓦(106 马力),在转速4000转时达到最大扭矩为142牛·米。此款发动机的突出优势在于通过标致的专业调校,实现了低转速下高扭矩输出,发动机转速超过2000转后,可以达到最大扭矩的85%,发动机转速3000到5500转区间,可以达到最大扭矩的95%,即135牛·米。
标致408发动机性能详解(图)
2.0L 16V 108千瓦(147马力)发动机:这是一款四汽缸发动机,汽缸采用了DOHC双顶置凸轮轴及16气门,容积为1 997 cm³ ,汽缸内径85 mm,行程 88 mm,压缩比高达11.0。该款全铝合金CVTS-II 2.0L发动机采用轻合金材料,进气凸轮轴带有一套发动机连续可变气门正时系统,可以根据驾驶的条件来变换进气量,可变角度高达50°,确保发动机动力输出平稳而强劲,在2200~5500转的区间内保持最大扭矩的90%以上,给驾驶者在正常行驶条件下提供优异的加速性能。凭借东风标致特有的CMS智能多路协控系统,以及新的节气门体、新的进气歧管和电脑,优化了动态性能及油耗,此款发动机的燃油经济性大大提升,每分钟6000转时达到最大功率108千瓦(147马力),在每分钟4000转时实现最大扭矩200牛·米。
408装备两款变速箱:保时捷Tiptronic技术平顺转换四速自动变速箱,与BE手动五速变速箱。BE手动变速箱传承了标致成熟的技术,优化速比,在保证低油耗水平的同时兼顾加速反应。保时捷Tiptronic技术手自一体变速箱,使用全新换档逻辑软件与城市舒适型换档模式,可在保持动力性能的前提下,让驾驶更加舒适而简便。新的变扭器能够在自动变速箱档位升高和降低的不同使用状况下更好地实现锁止和分离,从而使变速箱在城市工况时尽可能减少降档,使驾驶的感觉更加流畅自如,同时改善了变速箱的效能,能够使油耗降低5%左右,并且变速箱机油终身免维护。
新款408的底盘结构没有变化,仍是前麦弗逊后扭力梁,从实际驾驶的感受来看,底盘的调校应该也与老款408没有变化。此次试驾有超过70公里的多弯山路,但对于“好弯”的标致车来说正是如鱼得水,出色的悬挂调校、强大的车身刚性、柔韧的转向手感都会让人忘却这是一台超过4.6米长的“大车”。不过仔细感觉,2.0L车型在遇到路面颠簸时传递上来的震动还是比1.6L车型直接一些,这可能与2.0L车型的轮胎较薄有关。总体上,408的行驶品质仍在同价位车里位居前列。
标致408发动机相关推荐
