还要继续忽悠?技术解析国产标致408
当前词条:标致408发动机来源:网上车市网友或论坛
标致在新车和新技术方面的做法一贯吝啬,之前国内很多消费者就认为207[综述 图片 论坛]是“大忽悠”车,因为207是在206[综述 图片 论坛]基础变化而来,标致207与206在研发平台和技术含量并有多大的差别,只是改了个名字。如果标致408是从标致407的平台上诞生的话,我们尚可以接受它搭载307的发动机,对于整车的技术基础来说毕竟是一大进步,但是现在标致408由于成本和技术保留等等方面的原因,让标致408和凯旋同平台,再搭载307的发动机,这样“东拼西凑”再“忽悠”,估计标致408可能会同样受到207的诟病。
国外408尚在路试阶段,车身仍裹着厚厚的伪装
技术规格:
如果和307相比,东风标致408车身尺寸明显超过了标致307车型,4680mm车长、1815mm的车宽和1525mm的车宽,使得标致408外形更加大气,同时在加上2710mm的轴距,进一步确保了标致408车内空间的宽敞,而标致307的轴距仅为2612[综述 图片 论坛]mm。目前外界对于408有很多说法,将它和307、407还有308[综述 图片 论坛]等进行对比,如果这样猜测的话,它和每款车都沾点边。虽长相与308相似,但技术上更多源自现款的标致407,后多连杆的悬挂方式也与现款欧版407车型一致。
至于前悬是否保持原有的双叉臂式独立悬挂尚待确认(前双叉臂悬挂造价更高且占用空间大,对于紧凑级车型来说甚少采用,不过从C5[综述 图片 论坛]的配置上看(欧版为前双叉臂,国产版为前麦弗逊),408更可能采用造价更低更为节省空间的前麦弗逊式悬挂。
东风标致408谍照
研发平台:
据了解,国产标致408是在与东风雪铁龙凯旋同一平台,专门针对中国市场开发的一款产品。在PSA 3号平台上进行了改造的407车型名为408也在情理之中。东风标致表示,在动力配置上,出于生产成本角度考虑,可能会采用标致307的发动机,但是从产品设计平台上,国产标致408与国产标致307完全不同。而相比407车型,408的主要变化集中在外观和内饰上面。相比需要引入新车型平台的407,已经在神龙实现国产的雪铁龙凯旋是东风标致更好的选择。凯旋早在2006年就已经国产下线,同平台兄弟世嘉的月销量也已经超过9000辆,这两项关键因素决定了东风标致以凯旋为模版开发国产408将无需进行太大的投入,而且还可以很好的控制单车制造成本。
东风雪铁龙凯旋
谍照中的408与国际版本308外观极为相似,也以此一度被认为是国产307的换代产品。
还处在路试阶段的标致408,仍裹着伪装
动力总成:
东风标致408在发动机总成没有变化,与标致307的相同。其中2.0升直列四缸发动机最大功率103千瓦,最大扭矩200牛米,同目前国内307车型使用的发动机相同。2.0 L排量采用了CVTS连续可变正时系统的2.0L新型发动机,最大功率达到108千瓦(147马力),扭矩在4000rpm时达到峰值的200Nm,并且在2000-5000rpm的区间内保持最大扭矩的90%以上,3.0升为V6发动机,最大功率155千瓦,最大扭矩290牛米。
从数值以及动力表现来说,408仍将使用407所配置的爱信6速变速器。对比同级对手,而408所提供的2.0升和3.0升排量车型系列似乎还缺少一款中坚力量的发动机。对于中高级定位的408来说,2.0显得略显不足而3.0升发动机似乎又有些能量过剩。
出于环保、节能的因素考虑,408在德国市场用全新的1.6T发动机替代了之前的2.0L自然吸气发动机。虽然排量有所降低,但借助涡轮增压的帮助,这款发动机的最大功率和扭矩都分别达到110kw/5800rpm、240Nm/1400~350[综述 图片 论坛]0rpm。单就性能而言,这两款发动机放到国内紧凑型车市场,完全可以用出色来形容,但东风标致是否会将它们引入,还有待时间的考证。以东风标致一贯吝啬的新车、新技术投放做法来看,未来的国产408还极有可能沿用现有车型的发动机。
标致408发动机相关推荐
