当前词条:景逸安全来源:网上车市网友或论坛
景逸“钢炮”基准不变的标准下,即将上市的2010款安全性能全面升级。
2010款景逸对手刹拉索进行了优化,提高了景逸手刹制动的轻便性,同时优化了车门遥控装置,提高了车门遥控反映灵敏度,增加了安全性。
稳健而迅捷的景逸拥有出色的安全性能,综合概括可称为“精刚坦克”,坚固的车身为驾乘者提供了可靠的安全保证,而这源于其航空级驾驶舱与高强度的制造材料。
在爱达克的主导下,德国西门子打造了景逸的航空级驾驶舱,西门子以打造航空级品质著称,采用重量轻、形状自由度高的最新材料,以“MM”设计理念(ManMaximum,MechanismMinimum——即人能够享受的有效空间最大化;车辆必需的机器占用空间最小化),为“景逸TT”打造了全球一流制造标准的航空级驾驶舱,不仅有效提升了空间利用率,而且保证了驾驶舱能够承受巨大的外力冲击,保证驾驶舱驾乘者的基本安全。
与驾驶舱相匹配的是爱达克为景逸量身定做的3H车身结构,这一车身结构为高刚度、封闭式承载式车身,总成扭转刚度高达940KN/rad,能够有效保障安全,其碰撞效果经过证明,达到了欧洲四星碰撞标准。为保证侧面碰撞安全,景逸的B柱在3H车身的基础上,由多达四层的钢板焊接而成,具有良好的抗碰撞强度,发生侧面碰撞时,这一设计可为乘客提供足够的生存空间;此外,特别在3H车身基础上加强了纵梁的内板防撞强度,能更加有效低于来自车辆后方撞击。
此外,景逸的前车门有上下两根坚固防撞梁,可以抗击和传递侧面撞击的能量,使车门框有足够的强度和刚度,以保证在碰撞发生后,车门能被打开;整体式侧围外板,不仅造型美观,而且强度更高,避免了拼焊式侧围板的易形成虚焊,增强了整车的刚度。经过爱达克与莲花的精心调校,无论前撞、侧撞,还是后撞的实验均表明,景逸的车身都能够有效吸收冲击能量,最大限度为驾乘者提供安全保障。
这一车身结构与2010款景逸结实的加强型底盘结合,使整个驾驶操控过程具有稳健、迅捷、安全的整体性特点,这也是景逸这款车型最为突出的综合安全性能特征。
其他安全设施方面,与大多数德系车类似,景逸采用前排座椅三点式预张紧安全带,后排座椅安全带便捷易操作。4轮独立回路ABS+EBD(防抱死系统及制动力电子分配系统)与16位元电脑控制下,每秒钟可以实现的点刹次数在15~18次,前制动通风盘式刹车与后制动盘式刹车在紧急情况下迅速而直接,制动效果出色,在ABS与EBD的配合下,即使紧急制动,也可正常控制景逸的方向,有效避让障碍物而不导致侧滑或甩尾。
此外,景逸以人为本的内饰设计,避免了驾驶者在驾驶过程中因为操作诸如CD、空调等按钮所造成的注意力分散问题,使整个驾驶过程更加安全。而其高位刹车灯、SRS双安全气囊更增强了其整体安全系数。
综合来看,2010款景逸3H精钢结构、西门子驾驶舱、爱达克加强型底盘、三点式预张紧安全带、双安全气囊、ABS+EBD,共同铸造了“精钢坦克”景逸出色的安全性能。
