当前词条:福克斯维修来源:网上车市网友或论坛
福克斯冷车启动车抖,应该怎样维修?我的福克斯三厢1.8AT,09年11月,7000公里,现在冷车发动车抖,转速表不稳,今天晚上打不着火了,是不是一般就是节气门积碳的问题,还有其他可能吗?
专家解析: 根据您的车辆故障现象及车况,应该就是节气门过脏的原因造成,建议去维修店进行清洗即可。因为,福克斯是电子节气门结构形式,如果在节气门阀片附近存有胶质积碳,则在控制单元进行调整工作时,空气通道截面积发生变化,使控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀。所以ECM便反复调整怠速使其达到标准值,因此造成您现在“游车”或熄火现象。
