当前词条:福克斯维修来源:网上车市网友或论坛
福克斯方向机油封有点漏油怎么维修?
最佳答案:转向机漏油一般情况下都是由于以下两种原因造成的,一是转向机连接油管的接口处漏油,此种情况一般只需重新紧固或者是更换新的密封垫就可以解决了,而另一种情况就是由于转向机油封老化或异常磨损导致了密封性能不良,就会出现相关部位漏油的现象,早在几年前,此种问题的普遍处理措施还是采用更换转向机修理包的方式进行维修,但是近些年来处理此种问题采用直接更换转向机总成的方法是比较普遍常见的,但是转向机漏油不一定就是油封密封不良所导致的,也有可能是由于油管的老化或油管接头的紧固问题所导致的,因此建议您根据以上分析到专修店对车辆进行现场试车检查判断。
