当前词条:福克斯维修来源:网上车市网友或论坛
分享福克斯维修保养全攻略,在论坛和网上经常性的看一些关于车辆保养的资料。最近发现,除了4S店的报价,有关于多少里程和年限更换易损件的说法存大一定的差别。
一类:
福克斯保养全攻略查阅了大量的资料,提出如下意见,供大家参考,查阅、总结、寻找到以下项目,请各位参考。
一、短期例行保养项目
1、机油、机油滤清器:每10000公里,用好油(说明书要求每10000公里更换);其实,福克斯保养说明书中就是10000公里保养一次(该问题已经和福特总部沟通,就是10000公里),已经充分考虑中国的实际情况,所以,4S要求5000公里,有点黑,但是5000公里保养对你只有有好处;唯一的坏处就是多花钱!注意:你想10000公里保养一次,一定要用150元以上的机油;最低也是130元以上的,否则,建议你还是5000公里保养一次。
2、清理节气门:无特殊要求(每10000公里自清一次);福克斯必须在10000公里清理节气门一次,最多20000公里!长期不清理节气门的害处就是:早晨特别起步时,只要油门跟不上就容易熄火,特别是冷车时!热车后就没有这个毛病。 4S清洗一次90元,可以自己动手清洗,卸下节气门上的四个固定螺丝,拉出节气门就是。只需花费6元购买化油器清洗剂。注意,自己动手清洗时不要拔出节气门的连线!我经常自己动手干。
3、空气滤清器:每20000公里(说明书要求每30000公里更换一次);济南地区空气污染特别严重,10000公里更换一次也可,原则20000公里更换一次,这也是经过充分咨询的。成本只需要45元,自己动手卸下4个固定螺丝,拿出来更换就是。我经常自己动手干。
4、汽油滤清器:每20000公里(说明书要求每45000公里更换一次);这个两万公里更换一次就行,需定制或自行购买。因为我们一般都在中国**或中国石油定点加油,20000公里没有问题。除非你乱加油,加不好的油。
5、清洗喷油嘴:无特殊要求(每20000公里清理一次);
二、空调滤清器:每年或每20000公里(说明书要求每30000公里更换一次);自己动手更换,成本70元,4S要210元,其中工时费120元。在驾驶室离合器的右边,卸下侧板的两个螺丝,再卸下空调滤清器的五个固定螺丝,拉出来换上新的就是。不过就是麻烦些。
三、前后调整轮胎(四轮定位):每20000公里调整一次;前后定位调整(记得调整后一定要定位);4S要200元,修理店只需40元.
四、防冻液:说明书要求每两年更换一次;一定要两年更换一次,特别是冬季来临时。在外面和4S都行。
五、刹车油/离合器油:每两年(说明书要求每两年更换一次);此项建议不要到外面修理店保养。担心外面油品不行,不匹配。一定要两年更换一次,因为保质期就是3年。
六、火花塞:每50000公里(说明书要求每40000公里更换一次);此项建议不要到外面修理店保养。4S的价格是31元一个,4个共124元,工时费40元。
七、变速箱油:每60000-80000公里(4S要求每60000公里更换一次);我已经咨询4S,得到上面答复。此项务必要在4S,不能到外面修理店保养更换。注意:千万不要更换非原厂的变速器油.这个油的确是特别好的油了,比宝马的油还要值钱呢!
八、转向助力油(位于右前大灯下):每两年(说明书要求每两年更换一次);此项建议不要到外面修理店保养。价格109元,加上工时4S的价格是218元。
九、刹车片:每50000公里;(4S要求每30000公里更换一次);根据各人车辆使用情况,各人驾驶习惯不同而更换频率不同。 1、刹车片有个金属电极,摸到金属的时候就会使电路导通,使警报灯点亮。 2、不要仅仅依靠指示灯,有时候刹车片的指示灯是不可靠的!毕竟刹车不是闹着玩的!外面和4S都可以。我至今还没有更换。
