当前词条:福克斯维修来源:网上车市网友或论坛
福克斯,先用高压水枪冲洗发动机舱.然后清洗节气门结炭.行驶10分钟故障黄灯.电脑解码发现是进气支管电路断路.清除故障吗.故障黄灯不亮.行驶10分钟故障黄灯又亮.请问这是什么原件出了故障.需不需要更换什么?要怎样维修?
您好,根据您所描述的情况来看,故障灯点亮很有可能是由于使用高压水枪对发动机舱进行冲洗后造成的,从而对机舱内或发动机附近的相关线束或传感器造成了影响,具体的原因则需要根据故障提示信息以及结合维修手册进行现场检查测量,并且不一定就是元件故障导致的,在检修之前也不能排除线路故障的可能。
再有需要向您说明的是,发动机舱最好是不要使用高压水枪直接进行冲洗的,因为发动机舱内以及发动机附近遍布着大量的线束以及众多的传感器和执行器,如果使用高压水枪进行冲洗就很有可能会导致电路短路或传感器等电子元件失效,严重的话甚至会造成电子控制单元的损坏,所以说不建议您使用高压水枪对发动机舱进行清洗,如果发动机舱内是有很多的尘土的话,那么可以使用高压压缩空气进行清洁吹除。
