指南者碰撞事故中一个被大家忽视的重要因素——轮胎的位置(图)
当前词条:指南者事故来源:网上车市网友或论坛
关于这次事故,我相信大部分车友讨论的焦点就在于,轮胎“脱落”和车辆碰撞,到底哪个是先发生的。也就是说,是由于轮胎“脱落”导致的车辆碰撞,还是由于车辆碰撞之后,轮胎才“脱落”的。
仔细看了事主的帖子,发现了一个重要的线索,也就是轮胎的位置。
我觉得大家可以自己在脑海中虚构一下这个画面,一辆车子在正常行驶过程中,如果轮胎突然脱落的话,这个掉下来的轮子肯定是会沿不规则的轨迹自己跑了。如果有过亲身经验的车友那就会更加明白。
轮子从车上脱落以后,车身肯定会猛然下陷,然后底盘着地,由于摩擦力的原因,此时不管车主采取制动与否,车子就会迅速减速。然而轮胎不同,重达十几公斤的轮胎本身具有一个动能,也就是常说的“惯性”,会让轮胎自己滚出一段距离,而这段距离的远近,也要看轮胎自己的运气如何了。车子迅速减速了,但轮子本身是毫无束缚的,因此可以肯定的是,轮子滚出去的距离,肯定会车子停下的位置远的多。
按照这个事件中车主对事件的描述,即“车子是在半路正常行驶中,右前轮突然整体脱落……当时时速大约60迈左右”,且不去论究竟时速是每小时六十公里还是每小时六十英里,就算是每小时六十公里的速度,也不算慢了。这个时侯如果轮子“突然整体脱落”,还带着避震杆以及转向拉杆以不低于每小时六十公里的时速飞出去,试问轮子会飞出去多远?
我所要表达的意思就是,如果轮胎确实如楼主所言,是在车辆碰撞以前脱落的,那为什么轮胎停下的位置居然会离车子这么近?这是需要怎样的巧合才能做到的奇迹?
再一个,如果轮胎是在车辆碰撞以前脱落的,那为何车主提供的所有图片里,地面上都没有明显的刮痕?
好了,我的观点发表完毕。欢迎大家拍砖,只要能还事情一个真相,还指南者一个清白。
指南者事故相关推荐
