途安行驶时需要注意哪些问题
当前词条:途安论坛来源:网上车市网友或论坛
静态的检查完毕,就应该进一步了解车辆的性能状况,在咨硎钥屑右蕴逖椤J钥讨杏Υ拥慊稹⑵鸩降郊蛹醯怠?
加速、转弯、脚制动和手制动及全车灯光使用情况等各方面进行查验,了解车辆运行是否顺畅、安静、舒适等.
  如在试车方面缺乏信心,最好请一位有经验的朋友帮助检验,现场发现问题可及时处理。如日后发现毛病,恐怕就分不
清是谁的责任了。
1.变速箱和行走系统:
    1.建议变速器一定要路试,特别是高速档位在2000转时入档应该非常轻松而且准确才对,如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统只要是在路试时注意找反射面听声音,是否有异响。空挡点火后,加油门使之发动机转数达到满刻度2/3。让有经验之人在外听声是否有杂音及共震。确认共震区的大小。当然该区是越小越好。
    2.注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声,好象沙发质量很差那种声音。
    3.待速时和加速时内饰不应该有共振的情况。
    4.试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况;通过加、减档位,轻打方向盘,感觉转向系统是否满意;
    5.正常行驶时方向应不跑偏,能自动维持直线行驶,转弯后可以基本自行回正(90%);车辆调头,左右转向打到极限时车轮应无异响。
    6.缓加油门,轻抬离合,车辆起步应平稳。新车换档可能不十分平顺,但不应犯卡、挂不上或摘不下,或齿轮有响动。
    7.低速时轻踩刹车,以试验刹车力度,刹车的反应应良好。还可试一下空档滑行情况,例如,以20km/h的车速行驶,平路可滑50~80米。如果一摘档车子就迅速停下来,就表明行驶运动部件安装调试与润滑不当,如轴承过紧、刹车刮蹭或润滑油凝固等。
    8.有可能的话可试验一下高速驾驶情况,感觉高速行驶的稳定性、抓地感,看是否有车轮摆动、方向发飘的现象。
    9.无其他车辆时,也可试试蛇行,可感觉车辆的操控性能;
2.空调:
    1.行驶时关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有冷、热气漏进来。
    2.对照说明书,根据季节试用车上的暖气或空调及其他设施,看是否符合厂家规定。
3.制动和转向:
    1.制动应分为高速制动和一般制动,高速制动应该反应强烈并不跑偏,一般制动应该柔和而准确。
    2.转向可以在行驶中试试是否反映准确和灵敏度高低,一定要试试最小半径调头,听听是否有摩擦的声音,并检查左右的转向角,一般左右的是不一样的,助力转向打到最大转向角后应该回一点,避免长时间打开助力泵最大角造成助力泵烧毁。
    制动需要特别注意问题
      A、刹车窜车:
        这是一个非常危险的动作,试想在跟得很紧的情况下,你又想贴身紧逼,又怕别的车插进来,只有点一脚油门踩一脚刹车,  可这一脚下去,车前窜的瞬间会让你头皮发麻,因为那感觉就仿佛你踩的不是刹车而是错踩了油门。
      B、刹车硬到踩不下去。
      C、刹车异响。
        相信不是每台车的刹车都安静的工作,你的车可有嘎嘎的响声?
     3.汽车行驶前,将制动踏板踩到最大力,保持一分钟,踏板不能有缓慢下移现象。同时可以用这个时间看看前方视野是否广阔,感觉一下座椅是否舒适。注意,座椅过软长时间驾车时容易感觉疲劳。
     4.制动应灵敏、迅速、有力,不跑偏、不侧滑。制动距离符合出厂规定。
     5.踩离合器时。应接台平稳,分离彻底。不打滑、不发抖。
     6.变速器换挡应轻便灵活,挡位准确,不脱挡、不乱挡、无异响。
     7.以低、中、高速行驶时均应平稳,车内无噪音。
     8.汽车加速应快捷有力,以初速度20Km/h加速到40km/h所需的时间越短证明车的动力性越优秀。
     9.行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时,轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。
     10.以20km/h—30km/h的速度直行时。手暂时离开方向盘,看看汽车是否存在跑偏、侧滑等现象。
     11.行驶中转向机构应操纵灵活,做“O”形行驶,看转弯半径(半径越小,汽车机动性能就越好),当车轮转到极限位置时,不应与
其他部位有干涉现象。做“S”形行驶,看看转弯的灵活性。
     12.还可以按不同车速测试紧急刹车的感觉,如分别以40km/h、60km/h、80km/h的车速急刹车,检查制动时方向的稳定性。
途安论坛相关推荐
