网友点评:途安的发动机
当前词条:途安论坛来源:网上车市网友或论坛
发动机、及发动机仓:
     1.打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱。
     2.认真检查车辆配件,诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材,看看是否老化。
     3.打开发动机盖,先检查水箱补液罐、清洗液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是否正常,否则应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在五分之三、五分之四左右,基本可算正常。
     4.电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好,用手扳无松动现象。
     5.查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。检查底盘时,可把车开上地沟,以便于查看。
     6.查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。抽出机油尺,看尺上的机油是否清洁透亮,机油量应处于两刻度之间。
     7.检查冷却液、制动液液面是否处于最大(max)和最小(min)刻度之间。
     8.启动发动机,聆听转速情况,包括发动机启动是否快捷,运转是否轻快、连续、平稳,有无杂音、异响。
回到车上,轻加油门,感受发动机加速响应是否连续,连续加速后怠速应仍然稳定。
     9.冷车起动发动机,应起动顺利,每次时间不超过5秒,点火一两次即可发动。起动后发动机转速应平稳,不发抖、无异响。在冷启动时注意转速表指针的变化。观察各种仪表及报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时,要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听待速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。
     10.下车观察排气管排烟是否正常,排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻,然后观看手上有无油迹。闻一闻是否有气味)。将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味。
     11.听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。
     12.改变发动机转速时过度应圆滑,仪表反应灵敏。加速时,发动机应无突爆声和断火、回火和放炮现象。
     13.稳定于某一转速时,发动机应无异常响声,仪表显示应平稳,无明显波动。
     14.在发动机以低、中、高速运转一段时间后,使发动机稳定于怠速(一般780r/min)运转一定时间,看发动
机是否平稳,是否出现抖动和杂音。
     15.发动机停车一段时间后,试热车起动,在正常工作温度下(摄氏60—80度)发动机应在5秒内一次起动成功。
途安论坛相关推荐
