老途安车主谈新车提车注意事项
当前词条:途安论坛来源:网上车市网友或论坛
一、提车前:
1.提车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。----和JS一起去大库,注意提醒他提货单据齐全.
2.验车时间尽量选择早上,时间充裕,此外,检查应在光线较好的地方进行,这样可以看得清楚。车辆从出厂到顾客手中,中间已经经历了很多环节,诸如运输、保管、露天放置、甚至日晒雨淋等,因此要仔细挑选。
3.为了一些检测,可以带胎压计、CD两张(可以带一张试音碟)、手电(检查底盘)
4.仔细阅读说明书,没有的可以先从网上下一份。
二、静车检查:
1.型号检验:
  查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等:检查汽车与其铭牌是否相符,发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,这些都是标明一辆车"合法身份"的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车,了解车辆从产到销的时间。另外,车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符,不但花了冤枉钱,而且今后也无法办理验车上牌手续。
2.外观检验:
在离车稍远的位置观察整车的外观状况,细致地进行浏览。如车身的左右高度是否对称,风挡玻璃是否完好,轮胎是否完好无磨损.
3.车表面、漆面检查:
    1.环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。
    2.仔细察看车漆,如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮痕,多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。
    3.观看漆面,以45度角仔细看发动机罩和车顶平面,因为较汽车侧立面来说,汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平,也是最容易暴露暇疵的部位,无论哪一遍漆层处理得不好。都容易产生皱纹、鼓泡。喷漆工作环境卫生较差时,还容易在漆层留下斑点, 自然会大大地影响美观——谁都不希望买一辆长着“青春痘”的汽车不是?总之,车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰。
4.车门、机盖类检查:
    1.车门是否完整
    2.检查车门、机盖、后备厢门缝隙是否均匀、有无过大过小处,门缝胶条密封是否良好。车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,关车门时,只需稍稍用力,车门便应自动销止,且销止可靠,开启时应灵便,门轴不松旷,无噪音。关门是否能一步到位,途安关门时声音较沉闷,差车需要力撞击方能关严,且声响尖利,不耳。
    3.车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。
    4.车门、车内的软化内饰板及密封胶条应装卡到位,手推下去不应松脱。
    5.车门打开后在各个限制位是否有轻微晃动现象。
    6.车体防擦条及装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。
    7.检查加油口,有盖是否存在,是否过松或过紧,开关密和程度。
5.车窗检查:
    1.车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。
    2.车窗启闭应轻便灵活、闭合严密,车窗玻璃透亮无波纹,前风挡玻璃不眩目。
    3.车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。及是否有异响.
    4.车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如,推拉顺当,密封良好。
6.底盘:
    1.检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。
    2.仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。
只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。
7.轮胎:
     1.检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。
     2.检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
     3.轮胎气压符合要求时,在车前观看车身、保险杠、男子板左右对称部位离地高度应一致。
     4.检查轮胎(包括备胎)的型号和花纹是否一致,有无裂痕起泡现象。
     5.从侧面推、拉轮胎上侧,感觉不松旷。
    6.新胎,公里数少,应该没有磨损迹象.
8.悬挂:
     1.可用手大力按动车身前后左右4个角,松开后,看其弹动次数,在2-3次之间为好,表示减震器性能力好。
9.后视镜:
     1.后视镜是否存在,有无裂痕。
     2.后视镜应成像清晰,调节灵活,如电动要试验是否各个方向都能顺利操作。
途安论坛相关推荐
