当前词条:大众帕萨特1.8t来源:网上车市网友或论坛
大众帕萨特B5 1.8T一直使用正常,按公里数(5000公里)保养(汽修六厂),上次保养后行驶了3千多公里,突然机油灯报警(黄色),第二天将车开至六厂检查,维修人员说:1.进气道有机油,活塞有黄色圆点堆积(术语忘记了),最严重的可能要更换增压泵。建议我:到了下次保养周期的时候,保养完后,如果还是出现亏机油的现象,那么就需要更换了。同时,我还发现维修人员在检查机油滤清器的时候,机油滤清器外侧,如果用手摸的话,有机油痕迹,后来维修人员又拧紧了滤清器。(我也不知道是否是因为更换滤清器的时候没有安装好,才出现亏机油的现象)。前天我自己拿机油尺查看机油,发现现在的机油页面在麻点区域的中间位置,与上次黄灯突然报警后维修人员加机油相比较下降了一半了。
我平时的驾驶习惯:2500-3000转换挡。因为北京的道路总拥堵,走走停停的,因此一般情况下五档使不上,四档不怎么用。此外,如果行驶起来,感觉车还是很有劲的。(维修人员告诉我,B5 1.8T属于高转速发动机,高转速有利于机器)。请问专家,这种突然出现亏机油的情况是怎么回事,或怎么处理维修?
最佳答案:您好!亏机油的现象一般有两个因素导致:外漏、内耗。外漏就不用过多的说了,目视可直接检查发现;内耗则涉及范围更大,包括:增压器损坏、机械磨损过大导致、机油进入燃烧室或排气管。如果车辆总里程超过10万km,可考虑缸内积碳造成活塞环卡滞而出现烧机油的现象。
