当前词条:大众帕萨特1.8t来源:网上车市网友或论坛
大众帕萨特1.8T怎么这么耗油?火花塞,节气门,吊瓶刚洗完,但是没有用!电脑查了一点问题没有,请问这是怎么回事?
最佳答案:根据上述车况和故障现象,对于发动机燃油经济性不良现象时,在发动机工况良好的情况下,则主要看路况和驾驶习惯,如果每天车辆行驶路况不良,如堵车、车速不高、短距离行驶等条件下,加载空调负载时,出现燃油偏高也属正常现象。之外,如果不属上述燃油不良因素时,则要对发动机工况进行检查,如火花塞间隙是否偏大、喷油嘴雾化不良等,否则也将会带来上述现象。如果上述零部件已更换或养护之外,则建议去维修店对发动机控制单元进行数据流分析,检查空燃比信号是否正常,如果空燃比信号超出标准范围值时,则说明发动机燃烧工况不良,则直接造成燃油经济性下降现象。如果上述现象均正常时,则建议通过尾气分析仪进行尾气测试,以此判断发动机整体工况,否则根据检查数值进行维修。综上所述,建议去维修店对上述维修逻辑进行检查,希望能给您带来帮助。
