当前词条:大众帕萨特1.8t来源:网上车市网友或论坛
我的帕萨特B5 1.8T手动 虽然是02年的车,但才 10万公里,9.1万公里时换的离合器三件套。近来,在1档和2档时给油,车速起不来,1档3500转 跑不到35KM/h, 红灯起步明显不如以前了,3档以上给油加速都正常。到维修站用电脑测过发动机一切正常,不知是何原因?
你好,出现这种故障现象重点检查电控系统各部件的工作状况,这个现象可能与某个传感器工作不良有关,重点检查节气门位置传感器和油门踏板位置传感器的信号是否正常,如果传感器只是工作不良,在没有完全失去作用的时候,诊断电脑可能不会存储这个故障代码。
