爱丽舍维修保养常识
当前词条:爱丽舍维修来源:网上车市网友或论坛
给朋友们分享一下爱丽舍维修保养常识,爱丽舍是由雪铁龙公司和东风公司共同开发,由神龙公司生产,于2002年6月6日正式投放全国市场。爱丽舍完全继承了富康ZX系统轿车的优势,技术非常成熟可靠。 爱丽舍的另一个优势就是有很多配件和富康是兼用的,所以维修保养费用非常低。
特别注意
1电动车窗的正确操作方式
在使用电动车窗时,有些车主由于打电话或者处理其它的事情,分散了注意力就容易按着电动车窗开关不放,使电机负荷比较大,容易烧保险,正确的操作方式应该是当玻璃升到头或降到底时应立即松开升降开关。专家还特别建议,升降车窗时,最好一个一个升降,不要同时升降几个车窗。
2转向时切勿向一个方向长时间打死
当发动机运转时,一定不能将方向盘打到最左侧或最右侧超过2秒以上。如果持续打死的时间过长,这种不良习惯会对球头、轮胎造成过度的磨损,还会加速助力泵及方向机的老化,容易产生方向机变重的情况。
3车门异响
车门在打开或者关闭时,由于限位器这个地方经常风吹雨打,灰尘和沙粒越积越多或者润滑不够就会产生异响。解决办法可以用湿抹布进行擦拭外,还应该定期用黄油润滑一下就可以解决了。
故障解读
1刹车异响
新车在初期使用过程中刹车的尖叫声比较正常,主要是刹车片和刹车盘摩擦震动引起的,对刹车性能无影响,一般2万公里后会慢慢消失。刹车片磨损到了一定极限,会发出一种特殊的声音,提醒车主应该更换刹车片了。专家建议车主,新车每2万公里时检查一下前刹车片,5万公里时检查一下后刹车片,以后每3万公里检查后刹车片。如果有异常磨损应该及时更换。
2车轮胎出现鼓包
爱丽舍采用的是大宽度、大内径和低扁平比的轮胎,此类轮胎如果以过高速度驶过路面凹坑、障碍物及马路牙子时,可能因为轮胎局部受尖锐硬物撞击,致使胎侧帘子线断裂引起鼓包;另外在相同撞击下低扁平率轮胎比高扁平率轮胎更容易造成胎侧鼓包。出现鼓包的轮胎因为其随时有可能爆裂,不能再继续使用必须及时更换。
3水温表温度偏高
有车主曾有这样的疑问,行驶时车内水温表异常偏高。专家认为,这主要是因为车主开启了前大灯,或者使用大功率的电器干扰了水温表的显示,因此专家提醒大家不要轻易打开发动机盖,以免烫伤。一旦出现异样,最好先检查一下各故障灯,从故障灯的显示中了解问题所在,及时与维修站联系,把电瓶负极电缆处理一下,问题就能解决。
4倒档比较难挂
手动档倒档比较难挂是正常现象,倒档没有同步器(让齿轮减速的作用),专家给车主提供了挂倒档时两个小技巧。一是挂倒档时,踩离合器后,最好停顿1-2秒钟,让齿轮完全停下来后,再挂倒档。第二,可先挂前进档,利用前进档的同步器让齿轮减速,然后再挂倒档。还要检查下离合器是不是过低。如果过低,倒档也容易挂不进去。如果不放心的话可以到维修站进行检查。
用户手册
1后备箱的小灯
有车主反映,后备箱的小灯的开关坏了,灯一直亮着也不知道。其实爱丽舍后备箱的小灯不是特别容易损坏,可能是由于车辆发生撞车的事故后,把开关损坏了,但是在维修的过程中,容易忽略这个小问题。
2向右跑偏
如果车没有出过事故,底盘没有受过撞击,车辆向右跑偏,绝大多数是由于轮胎的问题。可能是由于磨损不均匀,或者补过的轮胎产生扭曲、变形,或者轮胎需要做平衡。专家建议,每次补胎后,要把轮胎平衡重新做一下。
3雨刷的使用
在冬季结冰天气下也应该检查刮片是否与风挡玻璃粘接,在无雨天气下使用雨刮器前应该先喷洗涤液,千万不能干刮。在夏季高温天气较长时间停放时,应抬起雨刮片,防止与风挡玻璃粘接。
4雪地模式
雪地起步模式是通过自动降低起步时的扭矩、减小驱动力输出来克服车在冰雪路面上起步打滑的现象。当打开雪地模式后,变速器将自动地以二档或者三档起步,以降低发动机在驱动轮上施加的扭矩。其次,雪地模式下车子的油门响应降低,加速变得比较平稳。即使踩油门的幅度比较大时,车子也不会突然加速,以保证行车的安全。
为使用和维修方便,下表为爱丽舍的常用配件价格:
机油 73元/桶
  8V机油滤清器 20元/个
  16V机油滤清器 70元/个
  前大灯485元/个
  高音喇叭 47元/个
  低音喇叭 57元/个
  电瓶357元/个
  轮胎固特异 408元/条
  米其林561元/条
  16V前制动片 484元/个
  后制动片 612元/个
  火花塞 24元/个
  正时皮带 80元/个
  发电机皮带 26元/个
  发电机 705元/个
  离合器片 245元/个
专家建议:1.爱丽舍采用高压缩比发动机,对燃油要求比较高,所以建议使用高标号汽油,最好采用95号以上汽油。
2.由于国内的汽油质量不稳定,应该适当缩短其保养间隔。车辆行驶到5000--7500公里就应该更换发动机机油。每2年,检查并更换制动液和发动机冷却液。
3.电动后视镜的开关应小心拨动,不要用力太大,否则容易损坏。
4.爱丽舍采用的是高转速发动机,不少车主反应其提速没力,实际是没有掌握此发动机特性,过早换档所致,最好转速超过2500转以后换档,车子加速就会更有力,也不会伤车。
爱丽舍维修相关推荐
