当前词条:蒙迪欧致胜底盘来源:网上车市网友或论坛
蒙迪欧致胜七万公里底盘义诊汇报:日子的脚步是无声无息的,岁月的河流是静悄悄地,不经意间年华早已渐去。从提车的欣喜到日夜的伴随,小致迎来了7万公里的里程。
前几天收到了丹阳福联发过来的底盘义诊的活动信息,于是,今天就去了福联,好好检查一下俺的爱车。不知道其他的4S是怎样的售后服务,俺是经常会收到4S的信息的,春夏秋冬都会有不同的义诊活动,也时常在天气恶劣的时候会接到提醒安全驾驶的关怀信息。
下面说说今天底盘义诊的状况,也随作业说说自己对爱车的一些维护和保养。
进入维修车间后由接待人员将车子接了去,首先检查的是全车的灯光,雨刮等是否正常。然后就开到工位开始做底盘义诊。检查底盘之前首先是打开发动机盖做检查,用气枪将发动机内的灰尘吹一吹,检查车辆各个液面是否正常。
本次作业是用手机拍摄的,没有单反清楚,大家见谅啊~!气枪将灰尘简单地吹了吹,因为边上有辆车子在检查天窗,不能吹太久,免得灰尘满世界地飞扬。然后进行检查,先拔出机油尺看看了刻度是否在正常范围内,俺家小致正常的保养都是只需要加4升机油就足够了,因为发动机内的机油是不可能全部放干净的,总会有一些残留,加多了机油对发动机是没好处的。如果机油加太多还暴力驾驶的话,那么后果还是很严重的。然后稍微添加了一些雨刮水和方向油。这个是免费添加的。一般在4S做这样的检查都会免费帮你添加一些液体。
平时大家在维护自己的爱车时也要经常检查这些液面,防患于未来。尤其是出行较多公里数的时候,提前检查整车的各个重要部件和液面是否正常。这里我也想提醒大家,每天出去的时候可以围着你的爱车转一圈,检查一下四个轮胎是否正常,有漏气或者气压过大的都要及时修正。如果轮胎泄气了赶紧换备胎再去修理,不要抱着侥幸的心理,以免轮胎彻底报废。
随即升起车辆开始检查底盘。记得俺刚买车的时候对车子特别的谨慎,感觉有一点不舒服就跑4S。俺爸是搞机械出身的,他对俺说,车子是靠贴心的维护和保养,不是经常去修理。总结一句话:车子都是修坏的。他说,一部车有多少万个螺丝结合在一起的,每一个螺丝需要的力度都是不一样的。不熟悉你车子的人往往只知道将螺丝拧得越紧越好,却不知道有些螺丝是不能拧紧的,需要精确度比较高的松紧度才可以。
尤其是刹车系统和轮胎。经过检查俺被告知,俺的刹车系统还是在正常范围内的,俺是在2万的时候索赔了刹车盘,目前已经使用了5万公里还没有到极限,师傅说还可以使用1万公里左右。俺准备再开个几千公里就将刹车盘换了。师傅说有的人开不到5万就得换的,可能是他们的刹车比较多吧。俺的预见性还是不错的,也不喜欢急加油急刹车,那样不仅对刹车系统不好也会增加轮胎的磨损。在这里也提醒一下大家,致胜的轮胎是扁平胎,在路况不好的时候请减速安全通过,不要去享受在道路上那种起伏的快感,那样对车辆的底盘和车身的稳定都不好,大家知道,车辆是有不同的螺丝将车身和底盘结合在一起的,这样的次数多了难免会造成各部件之间的松散。由于轮毂突出的原因,靠马路牙子停车的时候要注意距离,以免刮伤了轮毂。
