东风雪铁龙C5发动机私藏耐力冠军秘诀
当前词条:东风雪铁龙c5发动机来源:网上车市网友或论坛
说说东风雪铁龙C5发动机私藏耐力冠军秘诀,当一位车主在自己的某日系私人座驾贴上标签“发动机声音大如波音引擎”时,画面的喜剧和讽刺让人捧腹而乐。这其中昭示了消费者对车辆的舒适需求:噪音、烧机油、保养周期短、动力不足、爆缸,这些都是发动机的敌人,也是消费者们最担心的问题。而对于东风雪铁龙C5的用户来说,却不会有这方面的困扰。当大部分车型都必须在5000到7500公里就完成一次发动机保养得情况下,C5已制定了15000公里一次的发动机保养里程,不仅省时省事,更能省钱;发动机卓越的静音效果更是赢得了用户的广泛好评。这在让人肯定的同时,也勾起了人们的好奇心,C5究竟如何做到?让我们一探究竟。
C5发动机舱正在工厂内做着最后一步检测,其15000公里的发动机保养里程超过同级车型2-3倍,百万公里路试,全球首发技术已炉火纯青。C5 2.3L的全铝高效发动机经过将近100万公里的道路试验,性能胜过不少2.4L、2.5L发动机。
作为C5 2.3L主打车型配备的发动机,C5 2.3L的发动机采用雪铁龙全球投放、中国首发的全新一代2.3L全铝高效发动机,采用全球领先的VTCS可变相位气门正时系统。尽管是全新研发的产品,该发动机在国内已完成将近100万公里的道路试验,精心的调教更加适合中国的道路、气候特性。
对于这个级别的车型来说,提高功率和扭矩是发动机的市场发展方向,方法则是通过改善其进气系统。这也造就了市场上各大厂家千奇百怪的技术名词,而最终发动机所达成的效果才是衡量这一技术的高低。在这方面,VTCS的核心技术造就了2.3L发动机230N•m最大扭矩以及126Kw的最大功率,在同级别中甚至胜过了不少2.4L、2.5L的发动机。
AEB平衡箱的加工和装配工艺达到0.001毫米级,对静音效果至关重要对于本文开篇提到的那位车主,恐怕对于波音引擎般的发动机噪音已忍无可忍,才出此下策。事实上使任何一款发动机本身做到静音并不是一件容易的事情,气门、曲轴激烈运作起来的时候,噪音在所难免。要做到噪音轻、震动小的关键,各大厂家往往都得依靠各自的独门绝技。运用于C5 2.3L发动机的AEB降噪减震系统便是这款发动机拥有出众静音效果的法宝,原理简单,却代表了同级别中的最高静音水平。
装配在曲轴箱内的AEB平衡箱主要由两根带正反转齿轮的平衡轴构成,其中的反转齿轮同时与正转齿轮和曲轴上新增的齿圈啮合,并由此达到了平衡震动和噪音的效果,提高了发动机负载提速时的动力平稳过渡的能力。同时,为了保证AEB平衡箱内齿和齿轮间隙正好合适,采用了两道0.02毫米的配垫,且"AEB"的机加工和装配工艺要求非常严格,精度要求在0.001毫米级。
这套AEB平衡箱系统结构简洁,零件数量少,结构坚固,可靠性高。但齿轮啮合对间隙要求很高,需要用非常先进的加工和装配工艺来保证,这也使不少厂家对此技术望而兴叹。而为了达到平衡效果,工厂在平衡箱装配时,更是通过专用工装定位,保证其与曲轴的初始匹配位置。
15000公里保养 发动机耐力赛冠军
当日系车必须5000公里换一次机油,德系车美系车也只能支撑到7500公里做一次保养的时候,C5 15000公里的保养周期确实有点“吓人”,是这一“耐力赛”中无可争议的冠军。三倍以及两倍的差距,对于很多同级别的发动机来说是渴望不可及,即使硬着头皮熬到15000公里,恐怕也是心有余而力不足。
实际上,东风雪铁龙发动机皮实耐用早已名声在外,而这款2.3L的发动机更是云集了全新的技术力量。其中,曲轴箱生产过程中采用的曲轴淬火工艺,通过对800℃的曲轴迅速降温,在曲轴表面约2mm范围内形成一层硬度达到了60HRC(洛氏硬度)高硬度的淬硬层,这层“盔甲”大大降低了曲轴的磨损,使用寿命可以增加120%到150%。
C5缸体引进了世界顶尖的的德国珩磨机,并在珩磨的基础上应用了平顶珩这一技术,在缸孔的表面形成一种特殊的结构和网纹,从而在增加发动机的爆发力的同时有效的减少了污染排放,更重要的是使发动机更耐磨,更省油。
值得一提的是,C5发动机的轴瓦采用了极为先进的微槽轴瓦加工技术,加工精度可达到1微米,极大地增强了轴瓦的储油能力,保证高效润滑性能,精确保证轴和瓦间的间隙,也提高发动机使用寿命。
发动机是一款车的心脏所在,如果说布加迪威龙这样的超跑拥有的博尔特一般的心脏,那么对于一个普通消费者来说,更耐用,更舒适,如马拉松运动员持久动力的发动机才是我们的需求所在,东风雪铁龙C5无疑是其中的佼佼者。
东风雪铁龙c5发动机相关推荐
