当前词条:起亚智跑发动机来源:网上车市网友或论坛
我的起亚智跑发动机进水,换发动机有必要吗?上次大雨我家起亚智跑进水了,拖到4S店,还没拆解就告诉我最好是换发动机,光机器就要5万5,是真的有必要还是4S店只会换不会修呢?
最佳答案:根据上述车辆维修状况简述,这种情况要看发动机损坏程度,从维修角度来讲,是需要进行发动机解体检查。因为,发动机每种损坏程度不一样,如果发动机机体进水,一般将会造成发动机连杆变形,严重的则将会对发动机机体造成损坏,此种情况下是需要更换中缸的。其次,如果缸盖气门也存有变形时,则将从维修角度来讲,建议更换凸机,也就是发动机总成。因此,此种情况建议维修专营店先拆解再报价,不能凭感觉进行维护说明。
