当前词条:骊威发动机来源:网上车市网友或论坛
收集了一些关于骊威HR16DE发动机的资料,对于骊威发动机的体验,大家应该都是比较清楚,安静、省油、动力强,这些骊威发动机都具有。
现在从内部结构看看骊威HR16DE发动机的技术~~~
型号:HR16DE(HR是"High Revolution和High Response"的缩写,翻译过来就是"更高转速、更迅捷反应";16代表排量;D表示double overhead camshafts双凸轮轴;E表示electronic fuel injection电子喷射发动机)
排量:1598cc
压缩比:9.8:1
L4(直列四缸) DOHC(双置顶凸轮轴) 16V(十六气门)
最大功率:78kW/6000rpm
最大扭矩:149Nm/4400rpm
外部:
采用进气、排气颠倒反向布置——缩短了排气道与三元催化之间的距离,目的是为提高了对尾气进行催化还原的效果;
同时加长了进气道,进气更加顺畅,既减小噪音,又提高了中、低转速扭矩输出,使发动机的动力输出更加顺畅,利于起步、加速
全铝缸体和油底壳,主要是轻量化与静谧性考虑
油底壳为双重结构:上部由铝合金制成以降低噪音和振动,下部由金属板制成以避免因与地面接触而破裂
模块化和集成化构造使零配件数量大为减少,发动机体积与重量减轻,节省了发动机室空间
内部:
缸体总成
1.全铝材质缸体——发动机散热好、重量轻、噪音低
缸体和缸盖一起加工,特殊的真圆加工工艺处理使得缸体内壁更加光滑,活塞和气缸之间的滑动摩擦减小,并同时保持良好的机油消耗性能
——提高了燃油经济性和动力性
——这一工艺只应用在F1、F3等顶尖赛事的赛车发动机加工上,HR发动机在量产发动机上世界首次采用
2.内置冷却水管——发动机更加紧凑性,体积减小
3.缸盖总成
薄型缸盖——提高了燃油经济性和动力性
对水套进行优化设计——提高了燃油经济性和动力性
4.缸体特殊真圆加工
动力元件的轻量化设计
活塞、 连杆、配气系统的轻量化设计——提高了燃油经济性、静谧性、减小了振动链式机油泵减小摩擦——提高了燃油经济性
采用静音正时链条——减震降噪
等长进气歧管——树脂进气歧管设计使HR16DE发动机获得大扭矩、轻量化和紧凑性,从而带来优良的驾驶便利和舒适,加速时发动机的声音更加清澈,令人愉悦
动力元件的轻量化设计
链式机油泵减小摩擦——提高了燃油经济性
采用静音正时链条——减震降噪
曲轴偏置——汽缸内径中心轴与曲轴中心轴之间设计了8mm的偏置,从而减小了活塞和气缸间的摩擦,无死点——提高了燃油经济性和动力性
连杆裂解加工——连杆的大头部在铸造完成后断裂成两部分,新工艺能确保连接面的完整,无需额外加工无定位销,使用螺栓而不是螺柱和螺母来紧固盖——轻量化、高效率
.配气系统:
轴颈销抛光
白金火花塞,10万公里内无需保养
镍铬气门挺杆——提高了燃油经济性
出色的环保性能,清洁、节能
满足欧Ⅲ标准
部分装备车载诊断系统OBD
HR发动机低污染的高燃烧效率,确保了环保方面的领先地位。
其排放量比日本2005年废气排放法规要求还要低75%
