当前词条:速腾缺点来源:网上车市网友或论坛
速腾优点:变速箱换挡感觉一流
速腾缺点:变速箱有漏油现象
速腾采用的大众MQ变速箱确实厉害,除了它以外,我再没找到过比这个换挡感觉更好的变速箱了。在速腾1.6L上采用的是MQ200变速箱,而速腾2.0和1.8T的手动挡车采用的MQ250变速箱,换挡感觉极其流畅、顺滑。而速腾自动挡采用的是tiptronic 6速手自一体变速箱,换挡平顺,而且也有不错的燃油经济性。所以无论手动挡还是自动挡,速腾的变速箱都是不错的卖点。
除了机油消耗过快外,速腾还存在着变速箱渗漏的问题。变速箱漏油这个问题曾在06、07年出厂的速腾大面积爆发过,出现漏油情况最多的是速腾2.0AT车型。而且漏油的速腾,很多都是新车。比如我就接待过一辆速腾2.0AT,在做首保的时候发现油底壳附近全市黑乎乎的油污。由于一开始还不能确定是否是真的渗漏,给客户做了清理后让他隔月过来复查。一个月后客户过来检查,我发现油底壳附近还是一片油污,看来2.0AT的漏油确有其事。
由于之前我们店也接到过类似的变速箱渗漏的车辆,处理办法就是给变速箱重新打密封胶。给这个客户打完新的密封胶后,2保时车主说没有再发现有渗漏了。不过我从其他4S店的朋友那里听说,也有的速腾在给变速箱重新打完胶后还出现渗漏,但情况能比没打前好一些。有的车主发现渗漏后要求索赔变速箱,但到目前为止好像还没有一个成功的案例。因为速腾变速箱渗漏的情况都不严重,所以4S这边处理解决的办法都是重新打密封胶。
优点:安全性比较好
缺点:开空调后抖动
大众车型的安全性在国内可谓是有口皆碑。凭借大众PQ35平台,速腾的安全性在同级车中屈指可数。速腾的车身采用60%以上超高强度材料,车身采用了33.2米激光焊接、侧框架做了强化处理,车门也由防侧撞梁。另外速腾全系车型都标配的ESP车身稳定控制系统也是其安全性突出的一大卖点。
不少速腾1.6车型存在开空调后出现抖动的现象,例如有的客户反应,开了空调后,发动机转速会在300-800转之间波动。速腾不开空调,正常情况下的怠速应该是650转左右,开了空调后的怠速应该在950转左右。而上面讲的这个例子明显属于怠速不正常,而且除了怠速不正常外,客户还发现车子有抖动的现象。
在服务站经过检查后,老师傅认为是怠速有些过低了。如果正常怠速在650转的速腾1.6如果开空调有抖动,建议把怠速调整为750转左右,这样可以改善怠速不稳和抖动的问题。不过怠速调高后,车辆的油耗也会有所增加。所以只要抖动不是很明显的话,就没必要调整怠速了。另外怠速不稳还有可能是节气门过脏,可以清洗一下节气门。
