当前词条:速腾缺点来源:网上车市网友或论坛
速腾(Sagitar)的原型车是欧洲市场的Jetta,没错!就是大家熟悉的“捷达”。实际上“Jetta”一直是历代Golf(高尔夫)三厢版的名称,只有第4代曾经用过“Bora”(宝来)之名,可能是不太成功的关系,第5代又重新用回“Jetta”。中国市场的“Sagitar”是个全新的名字,这个名字在全球其它地方都找不到,可以说是大众专为中国而“发明”的,目的就是和目前仍存在于市场上的两个“先辈”———捷达和宝来区分开来。
说白了,国内目前的捷达是第2代Jetta(只是经过改良),宝来是第4代Jetta(新宝来则又是改良版),而Sagitar是最新第5代Jetta。这种一个车系“三代同堂”的壮观景象恐怕只有在中国才能见得到。
速腾目前有1.8T、2.0和1.6三个车型。涡轮增压的1.8T是顶级版,走运动性能路线,价格也最高;2.0采用8V低转型引擎,是最适合日常使用的型号;还有一款1.6车型,有最简配的版本,旨在降低入门售价,但动力比较不足。三个车型应该说很好地覆盖了各种人群,虽然动力和装配差异很大,但都提供了同样体面的形象。记者汇集速腾车主在使用上反映的各种问题、意见,以及用车心得,在此做一个归纳,并请专家分析解答,在这其中,有的是车子本身特有的问题,有的是车主用车时没有正确使用或正确了解车辆功能所造成的困惑,还有的是车主对于速腾的一些设计上的建议等等,通过这个实话实说的栏目,望能对广大速腾车主起到参考解惑的作用。
车主使用心得
1、85kw的2.0发动机动力怎么样?
就我个人使用下来,在起步时比较慢点,随后提到140时速时丝毫没有一点含糊。
2、2.0发动机的噪音如何?
相对16V的日韩车系的发动机,是大了点,特别是急加速时的“突突”声,但尚可接受,开惯日韩车的可能不太能接受,高速时的声音个人感觉明显比日韩车发动机好听。
3、1.6和1.8及2.0发动机
1.6和2.0用的是8V(8气门)比时下大众主流的发动机技术(fsi,tfsi)是老了许多,也不能跟日韩车发动机相比,这二个发动机的特点是在低转速时扭矩比较大,适合在城市道路上行驶,大众官方称是技术成熟,可靠耐用,缺点还是声音相对大点
1.8T用的也是大众前几年的技术了,但是20V的结构,高速时非常强劲,再加涡轮介入,超车变线是件非常爽的事情,相对最新要上市的1.8tsi和1.4tsi肯定也是有差异的。
车主意见和建议
1、轮胎比较差
韩泰的轮胎,在速腾这种高档中级车上不应该出现,现在很多同级车都是用固特异或是米其林。速腾的胎噪大,抓地性能一般,高速过弯容易响胎,建议有条件的车主,在原车的轮胎磨损得差不多之后,换档次更高的轮胎。
2、车灯不够亮
晚上走山路或者高速都比较费劲,有条件的话,可以换原厂GTI氙灯,感觉不错。
3、后尾箱过大太浪费?
速腾的后尾箱空间大得没话说,同级车中非常少见,可以媲美中高档车了,但后排座椅感觉还是比较窄,虽然与宝来相比已经有不少提升,但看看后尾箱的空间,似乎“割”一部分给后排座椅更合理,毕竟人乘坐得舒适比载物更重要吧,而且也很少有机会把速腾后尾箱装满,超大的后尾箱有些浪费了。
■问题解答
1、1.8T车高速熄火
2006年7月或者8月以前生产的1.8T车型由于使用了有问题的空气流量线束,导致这个问题,已经解决。最近如果买库存车的要注意这个问题。
2、大灯内有水渍
速腾全系列车均有此问题,据说有的4S可以索赔,原因尚不明确,有可能是设计问题,途安的也有类似问题,建议洗车时不要用强压水直喷大灯。
3、2.0车型机油消耗过大
这个问题在passat和途安上也有,官方说明书上写1000公里不少于1升正常,目前只能当作是正常来判断。
4、AT自动挡车型,放开或者踩下刹车时有“咯噔”声
这是正常的,自动挡的车型都有这情况,只是日韩车的声音较轻,不过在刹车踏板上也会感觉得到,只是没有速腾的车那么明显。
5、车放了一夜启动时怠速有时低,有时很高(1200),声音很恐怖,过1到2分钟消失
这是正常情况,主要发生的原因是气温大约高于15摄氏度后,停车久后,点火后怠速就高到1200转,目前据说是由于某项设备同时工作,增加了发动机负荷导致的原因。
6、2.0车型在停车熄火后听到发动机舱内不断有“劈喱啪”声
这也是正常,所有的速腾2.0车型都有这个情况,原因不是很明确,据说可能是某部件热胀冷缩导致。
7、后挡风玻璃不加热
2006年上半年生产的部分车型后挡风加热的保险丝易烧断,现在这个问题已经解决,买库存车型要注意这个问题。
8、天窗无法关闭
有二种情况,一种是防夹功能启动,用了遥控关闭天窗后没有将天窗按钮复位。解决办法是复位后再次用摇控关闭天窗,还有办法是不要一口气关闭,分二到三次慢慢关,失败后再重新来二三次,直至正常关闭。第一种方法比较省时间。
9、车辆低速时猛加速有“滋滋”声
1.8T车型是因为涡轮介入,声音很轻,不是很明显。
10、中控台在行驶中偶发杂音
由于天气热的关系产生,一般没有大碍,难以忍受的和动手能力强的人,可以用针管将黑硅胶注入发响的缝内即可,不行只能到4S解决。
11、轮胎在转一些弯时发出“鼓鼓”声
速腾的韩泰205胎容易夹入小石子,清除即可,不过费时费力,并且马上又会出现,建议三思而后行。
12、后行李箱故障
1.6车型发生情况较多,即关上后,仪表屏显示没有关闭,这时手动和遥控都无法打开,原因是没有关紧或者是关闭接触不良,需用力再按几下可以解决,如果问题较严重要到4S检查修理,切勿频繁按摇控器开关,可能导致编码混乱而锁死车辆。
13、保险带已经扣上或者手制动器放开,但提示标识仍未熄灭
1.6车型发生情况较多,建议到4S检查感应器。
14、6CD为何不能放6张CD
速腾的CD为6ramcd,是可以存6张CD的内容,而不是直接塞6张CD,此机头只在2.0和1.8T车型上装备。
15、1.6感到动力很差时怎么办
排除车本身问题,MT可以用提高转速换挡,AT可以用S挡来驾驶,当然油耗随之也会升高。
16、1.6车型开空调抖动
原因应该是怠速过低,怠速低于650以下的1.6车型建议到4S将怠速调高到750左右,问题或许有改观,怠速高的弊端是油耗大,调得低容易发生抖动,怠速的原则是只要不抖,就是越低越好。
17、行车电脑内某些数据归零,各种指示灯常亮不灭
首先在确定车没有问题的情况下,看电瓶的结头是否紧固,因为一般在运输中都是把线摘掉的,4S很有可能只是接上了,而没有紧固,时间一长就会出现各种问题,用工具紧固一下即可,在操作中可能出现有火花,女士切勿动手。
