我的帝豪EC7车问题汇总,怒斥帝豪EC7配件质量太差
当前词条:帝豪ec7质量来源:网上车市网友或论坛
2010年2月2日购入帝豪ec7豪华版,至今使用近一年时间行驶近12000公里,现将使用过程中质量出现的
问题罗列如下:
 1、异响:购车一星期后发现,天窗顶棚内衬板震动有明显响声,现在声音越来越大,不到一年
的车想维修就得拆整个顶棚,没胆量让他们拆。
 中控异响,发现的时候就找过4S,买了五卷加厚双面胶拆开全贴上了,中控异响解决。
现在发现四个车门内部又出现异响,暂没处理,声音有明显增大的趋势。
2、发动机:8500公里时故障灯亮,行驶时车没力,感觉给不上油,当时正好还在十字路口正中
间,免强靠路边后,重打几次火,故障消失,去4S检查发现检测电脑报错为(二缸缺火、多缸缺火
),因在4S时没有任何故障现象,所以查故障无从下手,维修人员告知,如果在发现该情况立刻停
车不要动,他们现场解决(怀疑是积炭造成的喷油嘴堵塞,才几天的车就堵住了,对他们持不信任
态度,但不信归不信,后来开车适当时候就大油门,目前没发现问题在次出现,只是心里疙疙瘩瘩
的)。
车辆打火时发动机转速,有时高到1800-2000,有时低到500-600,正常的时候不多。
 3、防冻液:从买车到现在已经加过1.5L的三瓶了,其中有一次管子上的卡子松了漏的发动机仓
内一大片都是,可着实吓的不轻,以为了发动机漏油了,后来检查后拧紧没有同样故障出现。
 4、前大灯:提这个我就来火,现在车上用的是第三对,第一对是8000公里以后发现起雾,雾起
多了就变成水珠,第二对时刚换的新的开车到家就发现起雾,而且雾起范围比前一对要大,但是第
二天就能自己散掉,第三对换完后和第二对一样,新的到家就起,一直忍到现在没去在换,怕换了
也白换,反正帝豪配件质量相当差,据听说帝豪大灯有一段时间全国断货,可见应该不是一般的差
了,生产出来的不够换的。
5、高位刹车灯:坏过,坏的还奇怪,一排一共十五的小灯泡,三好三坏又三好三坏三好,去4S
换了个新的装上,现在正常。
  6、汽油泵:现准备去检查是不是又出问题了,上回那个回压太快,造成点火不顺,这个用了一
个月了比上个还差,刚换好时前两个星期还行,现在凉车打火90%能正常打着,热车打火只有50%,
而且换时需要拆下后座,从油箱里拿出来,拆装都很麻烦,用锤子使劲敲才能把上面的大镙盖弄下
来,装时还得给敲紧,并且密封肯定要比原车的差,弄的车里两个星期汽油味都散不掉,呛死人,
现在油味没有了,又打火不顺了。
7、车内异味:发现于夏季有五六次,我能确定不是外面的味进来的,而是车里发出的,气味我
就不形容了,马桶里的那种。。。。。现在又没有了,查不到任何结果。
 8、气囊:报警灯亮,检查后发现主驾下面插头松了。
9、坐椅:主驾电动座椅,偶尔发生能前移不能后移,未查出任何结果,现在正常。
    后排座卡子易断,在不知道的情况下松动的后座我使用了一个月,后来去4S更换,还根我要钱
,一块钱个,无语。。。。。。
10、车漆:薄的吓死人,都不知道是怎么回事就能发现车上划痕增多。
11、空调:开除雾时Ac灯跟着亮,怎么也关不掉,现在温度在零下时正常。
 12、方向盘:以前等红灯感觉车子熄火了,现在震动到麻手。
13、天窗:按钮设计不合理,小角度开启后,关窗时往往关不死,会有缝隙。
 14、雨刮器:刮不干净(不主要),主要的是长时间开启会有刮完回位时伴随的弹簧锈蚀的异
响声,刮一下就响一声。
15、喷水嘴:的流泪现象拆掉单向阀后解决。
喷不出水,自己备一根针在车里吧,经常堵塞。
16、蓄电池:刚进入夏季时,电极柱上有大量油液流出,电解液刻度、颜色很正常,4S检查未
发现任何问题。
17、关于维修:在拆拆我的车就真的散架了,不拆问题没解决,两难啊。
18、油箱盖:里面的那个塑料盖子网上很多车主说不太好开,我的还行加油都是加油员给开的,
感觉她们开的很轻松。但是外面的那个铁盖子坏了二次,打开就关不上,好像是有些变形了,
4S店他们弄了一下就好了,现在很正常好关了,但是也能不使劲关,不然还是容易变形的。
19、遥控钥匙:一把常用,一把半年没用,后来想用时发现怎么也遥控开不了车了,两把都带着
  去了4S店,他们给对了下信号就正常了(遥控钥匙要经常调换使用,不然放时间长了就会出现我
  的这种问题)。
先写到这,可能还有没写到的以后补充,以上都是我使用帝豪车时出现过的问题,有的解决了
,有的没法解决,希望吉利厂家看到能帮忙出出主意。
给厂家提个建议,一定要保证配件质量,不然一次又一次的更换同样的东西,现在是在质保期,
可以找4S索赔,出了质保期又怎么办呢,要车主自己掏钱你们的不合格产品吗?先不说我离4S近,
离的远的怎么办,一次一次的跑油费路费你们给报吗,你们提出的微笑服务4S也基本上能做到,但
只微笑解决不了问题,让车主一次又一次对你们失去信心,这样的微笑有意义吗?
 带着问题去给车主解决问题,提高产品质量、提高配件质量、提高4S的维修水平,才是你们要
做的,不要以为收购了沃尔沃就了不起了,帝豪这个品牌就可以扔一边,无视车主就是无视自己的
前途。
帝豪ec7质量相关推荐
