悦动空调风力不大怎么办?什么原因造成的?
当前词条:悦动空调来源:网上车市网友或论坛
悦动空调风力不大就是制冷效果不好拉,一般有以下几个因素
(1)开在强冷档时,风机以最高速运转,振动和响声较大,这是正常现象。
(2)电源电压过低,引起空调器不易起动、起动后又停机或保险丝熔断等现象。这并非故障,只要检查供电原因,是属电网电压过低,用户应加装电源稳压器,使电压达到220V,使空调器正常使用。
(3)开在强冷挡,房间温度降不下来,出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰限多,堵住了空气流通,致使机内制冷量无法被流动空气及时带出来,造成制冷量不足。这也不是故障,只要取下过滤网去清洗,就可恢复正常。
(4)外界环境温度高,室内人员又比较多,空调器全负荷工作,出口吹出的风是冷的,但房间温度降下不来,这不是故障。
(5)温控器调节不当,没有发挥制冷的最大功能,致使房间冷不下来,调整温控器后就可解决。
(6)空调器安装位置不佳,也会导致室内温度不均匀或制冷效果差,这要重新调整空调器的安装位置。
(7)空调压缩机的高温保护措施是空调压缩机温度过高时的必要保护,如果没有这一功能,压缩机很可能会因高温爆炸。室外气温高,空调外机的整体散热环境都不好,很容易启动高温保护。
(8)氟利昂没有了,不过一般三年的样子才需要加氟利昂。(除非漏氟,不然不会一年一次或者一年几次)
(9)制冷制热的磁阀坏了。
(10) 空调过滤网堵塞严重,过滤网脏了,可以自己拆下来用自来水冲洗,然后晾干,装上去试试看。
悦动空调相关推荐
