别克凯越轮胎信息大全
当前词条:凯越轮胎来源:网上车市网友或论坛
新凯越轮胎有两个型号,而且低配的是钢轮毂,有很多人不喜欢钢轮毂,想连胎和毂一起更换,而高配与低配的轮胎直径又多少有差异,导致很多车友比较迷茫,不知道如何处理为好,表现在更换轮胎后,里程表是不是会不准,是否费油等等。轮胎当然是原装尺寸的最合适,厂家都已经综合各种参数调教好,如果您想更换新轮胎,最好换成同规格的,或者尺寸最接近的,而且最高最好不要超过3%的差异,其实咱新凯越的这低配与高配虽然轮胎尺寸型号不一样,但是尺寸是最接近的。您还得知道,轮胎越宽,抓地力越好,刹车距离也越短,但由于摩擦系数变大,油耗肯定也上升,胎噪变大,据说百公里可上升1个油左右。而且换成扁平比越小(扁平胎),还应考虑减震问题,质量差的扁平胎减震效果可想而知,胎噪也需考虑。
新凯越轮胎型号:
高配轮胎型号(LE) 195/55 R15 85H 锦湖轮胎
低配轮胎型号(LX) 185/65 R14 85H 玛吉斯(正新)轮胎
先看一下轮胎型号说明:
【轮胎型号说明】
“195”和“185”指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度(以毫米为单位)。此宽度随轮胎所匹配轮辋宽度的不同而不同:宽轮辋配宽轮胎,窄轮辋配窄轮胎。一般在胎侧上所标示的胎宽,是指当轮胎安装到所建议宽度的轮辋时的宽度。
“65”和“55”是轮胎的扁平比,是胎宽与胎高的比例,这里指胎高占胎宽的65%和55%,数值越小,越显扁平。
“R”是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构,也就是说它的帘布层是呈辐射状排布在胎体内的。“B”表示轮胎为斜交结构,目前斜交结构的轿车轮胎已不复存在。
“15”和“14”表示轮辋直径(以英寸为单位,1英寸=2.54厘米)
“85”表示载重指数:此轮胎最高载重为515 kg。不同的载重指数代表不同的最高载重。
“H”表示此轮胎最高时速为210KM/H
根据型号说明做计算:
假设LE轮胎胎高为 h1, 则有关系式:h1/195=55% ,计算 h1 =107.25mm
【LE轮胎直径】 = h1 * 2 + 15 * 25.4 = 214.5 + 381 = 595.5mm
周长 = 3.1415 * 595.5 = 1870.76325mm
假设LX轮胎高度为h2,则有关系式:h2/185=65% ,计算 h2 = 120.25mm
【LX轮胎直径】 = h2 * 2 + 14 * 25.4 = 240.5 + 355.6 = 596.1mm
周长 = 3.1415 * 596.1 = 1872.64815mm
所以:LX轮胎直径应该大于LE轮胎直径0.6mm
LX轮胎周长应该大于LE轮胎周长1.8849mm
如果想换轮胎,LX换成LE的轮胎则
100公里相差 (53454圈-53400圈)* 595.5mm = 32 米
如果更改轮胎,建议更换成高配尺寸型号的,差距是最小的。
凯越轮胎相关推荐
