手自一体宝来拉高速注意哪些问题?
当前词条:宝来拉高速来源:网上车市网友或论坛
关于您的咨询的宝来手自一体拉高速的问题,厂家规定宝来的磨合期时1500公里,但是建议您最好是将磨合期延长到3500-5000公里左右。
需要注意的是,拉高速的关键是提高发动机在各个挡位的转速,而不是单纯提高车速,因此拉高速要找路况好的路段。手自一体的车就将变速器档位放在手动模式,在每个挡位都维持转速在4000-5000转左右,分别坚持3-5分钟。拉高速是为了使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。不然的话,您会在以后跑高速时,感觉车辆提速肉、油耗高。
然后去4s店做保养。如果您在拉高速之前换机油的话,在您拉完高速之后还要再次更换机油,因为机油高速循环时清洗能力更强,拉完高速后机油是最脏的,如果是在换机油以后拉高速的话,拉完高速还要换油,这等于造成了一定的浪费。所以建议您在首保之前去拉一下。因为油底上的放油堵本身带有磁性,可以吸附大部分铁质的金属粉末,再说金属粉末会在每天晚上停车后,经过沉淀都积留在油底,着车后一般不会再被搅起到机油中,所以首保之前拉高速应该没问题。
宝来拉高速相关推荐
