当前词条:宝来拉高速来源:网上车市网友或论坛
新宝来提车回来一个月了,行驶里程2500公里,可以拉高速了,于是中午时分拖上单位一老司机同去。
选择中午的时间主要是考虑刚过12点,路上车会少一些,对自己来说也相对安全一些。从单位出来,一路80公里时速直奔绕城高速收费站,经绕城高速上同三高速,毕竟同三高速路况好一些。
过了收费站后,一路加速,时速120-140,主要是这段路年数比较长了,路面已不是十分平整,修补过的地方也比较多,在这里拉怕轮胎受不了。时速140的宝宝行驶仍然十分平稳,丝毫没有发飘的感觉,这是传入车内的噪音最大的是风噪,其次是胎噪(我的车胎是韩泰的),然后才是发动机噪音。油门还有不少余量,加速仍然十分有力,但推背的感觉不及前一阶段。
这样行驶四五分钟转入同三高速,路面情况很好,刚铺了一年多的沥青路面,还是黑色的,基本没有接缝,遗憾的是车不少,看来今天失算了。真正拉高速现在开始,调整空调至真实时速显示,发现空调上面显示的真实时速与速度表显示的确有差异,大约相差十几,速度表显示时速180,空调显示160多。时速达到180还是比较轻松的,180再往上提速就比较慢了,当然这也跟路上车多有关系,不时需要点刹车。
既然是来拉高速的,今天就想跑到爆表,于是油门往死里踩。油门到底,转速表仍然不到6000,没到达红线,速度表显示220,空调显示206,这是我反复几次所能达到的最高速度。以前开车从没超过180,这次竟然220,手心里肯定是有汗的,但宝来的表现让我很有信心,时速这么高,车子只要不飘不抖,我们就没有问题,很惊讶,宝来做到了。
还有一个让我非常满意的地方是,宝来高速行驶没有明显共振点,以前开过不少车(最高档也就开过A6,呵呵,但是共振点问题不谈A6,因为我开它没跑过高速),很多车在时速100以上时,有那么一个速度点,噪音是最大的,车也抖得厉害,这就是共振了。但宝来在拉高速的过程中,没有这样的体会,至少我没有感觉到这个明显的共振点,同车的司机也说没有。
回来后,脑子里还是有疑问,就是转速表在我拉高速油门到底的情况下始终没有超过6000,我知道超过6000是危险的,至少对发动机很不利,但宝来发动机的最高转速是6500,应该是油门没有真正到底。回单位后停车察看,果然,油门下面有个突起的触点,不知各位说的限速阀是不是这个,我觉得不是,因为拿不下来,真正阻挡油门的是脚垫,脚垫的一部分挡在了油门和那个触点之间,我的脚垫是橡胶的,稍厚一些,即使油门到底仍然会有几毫米的厚度。如果把这几毫米也踩下去,最高时速可能会再高一些,空调显示应该可以到210,离官方最高时速215还是有差距的,但人家的路况肯定是比较好的,我想我拉高速的成绩可以反映宝来的真实性能。
拉高速危险性还是大大的,以后再去我也不干了,当时没怎么害怕,回来后,后怕,那种感觉我想大家都能体会,一不合适,瞬间什么都完了。没拉的同学要是觉得有必要还是要注意安全,觉得没必要的我看不拉也行,要么到180也就可以了。
最后再补充一句,拉高速时我加的是97#汽油。
